  Update: Hvorfor stopper blinklyet når man træder på bremsen?
(permalink) nicolaskvist Member
Som overskriften lyder, så stopper mit blinklys med at blinke når jeg træder på bremsen, men hvorfor?? nogen der har nogle gode bud på dette problem, bilen er en VW 1200 fra 1965.
hilsen Nicolas
____________________________________
Nu har jeg gennemgået alle stik og pære, fandt kun en med ir og dårlig forbindlse (kabinelyset var iret det er nu fikset og det lyser igen) men blinklyset stopper stadig når man træder på bremsen. kan det evt være bremsekontakterne i hovedcylenderen?? og hvordan kommer man ind til den??
Dårlig stelforbindelse et eller andet sted. Hvis den er en 6 volts så skift til 12 volt og mange kvaler vil forsvinde. :)
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Torben1500 Member
Hej Nicolas,
Blinker det når du giver lidt gas? Hvis det gør det, er det dårlige forbindelser (enten stel eller plus) hvilket betyder spændingsfald. Du skal gå alle dine forbindelser efter og rense for ir og rust.
Hilsen
Torben
ja det er en 6 volt, men jeg vil helst ikke skifte til 12 volt da jeg vil holde den så orginal som muligt, men jeg må gå ledningsnettet igennem så og tjekke alt.
Torben1500 skrev:
Hej Nicolas,
Hilsen
Torben
nej der sker ikke noget når jeg giver lidt gas, ja jeg må igang med at rense det hele fr ende til anden.
(permalink) Ragazzon Member
Hej. Formodentlig en dårlig stelforbindelse. Har selv prøvet at min trækker stel igennem diverse pærer og det virker helt skørt. Så jeg ville starte med at gå stelforbindelsen igennem. Bare een lygte har dårlig stel kan være nok. Du kan prøve at trække en ekstra stel fra dit batteri og holde på lygternes stel. OBS! pas på ikke at få den på plus....
