  AN Fitting Hvor køber i det henne
(permalink) kanalt Member
Hvor køber i jeres AN fitting og slanger henne er der en hjemme side hvor det kan bestilles fra ??
Skal bruge til en 1914 fra motor til olie køler og filter
hilsen kanalt
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
http://summitracing.com/
(permalink) Blaes Member
Hej Michael. Tak for sidst :-)
Du kan få det hos Farmer, han har lidt af dem på lager.
Hilsen Michael
Ham overfor med den røde Crewcab
(permalink) Rolf Member
Peter Bang alias Bang har også lidt på lager.
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) Blob Member
Summit er stedet.
Har selv lige modtaget en masse idag.
Men det koster....
Jakob
Blob skrev:
Summit er stedet.
Men det koster....
Jakob
Du har da godt nok fået købt ind må jeg sige!!
...og få så bygget den ged færdig!! ;-)
You got PM:)
jeg har købt nogen på ebay
(permalink) Mark S Member
Er der en som kan hjælpe mig at bestille det rigtige slange og fittings til mit benzinsystem på min type iv motor`? Jeg vil gerne have noget slange samt fittings som ser godt ud og som er funktionelt. Det skulle gerne gå fra min elektroniske benzin pumpe og ud til mine 44 idf´er, gevind str. kan jeg godt selv måle på benzin pumpe og evt på mine weber.
Hvad er det så som du skal have hjælp til?
Er det bare med at få det til DK? For det kan vi jo sagtens finde ud af.
Jakob
Hej Jakob
At få det til dk er ikke noget problem, jeg aner bare bare ikke hvad jeg skal gå efter, hvilke fittings og hvilken slange passer der på? Jeg vil lige måle gevind str på benzin pumpe og karburatorer.
Nå okay på den måde.
Start med at få målt dine gevind på karbs, filter, pumpe og hvad du nu ellers vil have det sat til.
Dernæst måler du op hvor mange meter slange som du skal bruge.
Så kan du sige til når du har fundet ud af det. Så finder vi ud af det derfra.
Jakob
Tak
der er også speedflow i england.
Alletiders Rasmus. Den kendte jeg ikke. De har godt nok meget.
Jakob
Hvis man bare står og mangler lidt, er der jo også Slangespecialisten her i Dk.
De er superhjælpsomme og lynhurtige hos speedflow, men man skal være opmærksom på det ikke er helt samme type fittings som eks. summits egen serie.
Generelt bør man holde sig til fittings og slanger fra samme mærke/fabrikant, så ved man det passer sammen.
Personligt synes jeg summits egen serie er rigtig god, og specielt med prisen taget i betragtning. Fittings fås i rød, blå, nikkel eller sort anodiseret.
Mark S: du kan næsten få alle overgange fra metrisk eller NPT osv. og så til AN. På speedflows side står der lidt om hvad diameter de forskellige AN størrelser har, målt i det metriske system. Umiddelbart ville jeg nok vælge AN4 eller AN6 til dit system.
Når du så køber stumper så bestiller du bare f.eks. noget AN6 slange og så nogle AN4 fittings. mht. fittings så skal du blot være opmærksom på hvad overgang der er i den anden ende af den AN6 fitting du bestiller. Det kunne f.eks. være 3/8" npt gevind som er en meget anvendt størrelse, og derfor er nem at arbejde videre med.
Når du er inde på summits side og kigge på AN fittings osv., så gør dig selv den tjeneste at slå det over til kun at vise Summits egen produktserie, ellers bliver du simpelthen mere forvirret end godt er :-)
AN fittings er med 37grader anlægsflader, så pas på med bare at tro du kan spænde dem sammen med noget fra den lokale gummigeds pusher, hans fittings er måske med 45 graders flanger, selvom gevindet måske passer fint sammen. Hvis der er noget man ikke ønsker sig, så er det et utæt benzinsystem!
Benzin er ikke så brandfarligt som varm motorolie. Da jeg før i tiden lavede mange biler, har jeg tit kørt en kundebil hvor benzinen løb ud og ned over udstødningen. Det er der ikke sket noget ved.
Hvis man gør det med en utæt oliekølerslange, så antænder olien.
(permalink) Elnef Member
Det nemmeste og billigste er da at gå ned til den lokale slange/fittings forhandler her i Aalborg vile jeg vælge Grene der har jeg handlet en del
Jeg har bla købt slange/fittings og T stykke til mine 61er og ned til pumpen det kostede kun 25% af prisen på samme fra summit
De har noge de kalder jic eller deromkring og det passer sammen med an
(permalink) Dyrmann Member
Elnet: Er det Grene industri service du tænker på ? Og hvordan ser deres fittings ud ? For så vil jeg da lige køre derinden om imorgen når jeg alligevel er på arbejde og lige kigge på det :)
Kristian D Larsen - kd-larsen@hotmail.com - 51604237
Nørresundby - Nordjylland
Peter Lindner Bugg
(permalink) Jensen Member
Kataloger her:
http://dk.grene.com/internet/brochurer/DK_Hydra.nsf/%28wAllDocs%29/09F018FA4664A999C1256D9F00282B13/$FILE/2007-S.pdf
http://dk.grene.com/internet/brochurer/DK_Hydra.nsf/%28wAllDocs%29/B340A1029A04C248C12574CE00415939/$FILE/2009-L_Papirkatalog_web.pdf
søg på JIC
Ja man må da sige at Grene har meget.
Jeg tror dog man skal skelne grunden til at man vælger fittings.
Nogle gør det for funktionaliteten, og andre for udseenet.
Hvis man vælge pga. funktionaliteten tror jeg også Grene er det billigste.
Men rigtig AN er pænere efter min smag.
Jakob
Hvis man skal tro div. reklame tricks, så skulle man også være sikret bedre flow med AN fittings. Slangerne fra summit er også godkendt til højere temperatur, et plus i min bog. Og så er der jo vægt forskellen (men ok der skal godt nok en del fittings til før der er sparet 10kg ;-))
Muldvarpen har nok tabt 10k, førend bil har tabt de 10k:)
Jakob
Ja, he he ;-)
