  1300 AB motor, går kun jævnt ved fuld gas???
Jeg har lidt problemr med min motor, den er svær at jurstere ind i tomgang(31 pict3), her skal blandeskruen 5 omgange ud. Den hakker ved lidt og mellemgas, går heller ikke jævnt ved konstant fart. Den yder dog ok ved fuld gas gennem gearene.
Jeg har gjort følgende:
Renset karburator(alle dyser flere gange).
Prøvet andre karburatore der kørte fint i anden bil.
Skiftet tændrør, kabler og platiner.
Hvor dælan ligger problemet!
Jeg ved ikke om det kan have betydning, men det lyder somom ladereæet raller under acceleration!
(permalink) TonniDK Member
jeg ved det ikke, men kan jo skrive et problem jeg havde med en AB der gik dårligt:
hvordan har gummierne ved manifolden det, suger den falsk luft et sted ?
går den på alle 4 cylindre
Jeg har prøvet at sprøjte dieselstart på gummimanchetterne, men kan ikke registrere nogen ændring. Den går muligvis kun på 3 cylindre når den går dårligt.
(permalink) snibeke Member
Har du stillet tænding? Har du tjekket ventilerne, hvordan ser strømfordeler dækslet ud? osv osv.
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
(permalink) Heide Member
har du prøvet at skrue blandeskruen lidt ind igen
