  syn med stor motor
(permalink) ll--oliver--ll Member
hej er lidt ny i faget men samler oplysninger til et projekt jeg snarest muligt starter..
jeg vil høre om det er helt umuligt at få synes en bobbel årg 74- med en motor købt i usa uden turbo med min 200 hp ved godt bilen skal laves om og det men kan det lade sig gøre uden man skal betale så mange penge at det ikke kan betale sig.. har kigget lidt chico motorne og har fundet noget som kunne have interesse..
Obs: tilfældigt chico motor billede
Var det andet indlæg ikke godtnok ?
http://vwnettet.dk/forum/topic/415809
Det er et emne det har været oppe mange, mange gange - brug søgefunktionen - der ligger masser af svar på dine spørgsmål.
Mvh John
(permalink) AndersHH Member
[quote=ll--oliver--ll].....men kan det lade sig gøre uden man skal betale så mange penge at det ikke kan betale sig....
Nej, det kan ikke betale sig, det kan du være helt sikker på :-)
Der skal hældes penge i bremser/undervogn/gearkasse mv ud over motoren selv.
50K til forbedringer tror jeg er et godt bud, men det er der nok en del der er uenige i.
/AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
gearkasse er med motoren og der skal skiver foran og bilen skal gøres klar til de ekstre heste der skal også laves et bur i bilen i tilfælde af det skulle gå helt galt og den rullede rundt..
Jamen så skal den jo bare synes
Birkerød
den motor er jo bygget til 412 meter - hvorfor syne den når den ikke kan køre længerer ? ;0)
(permalink) Steen Member
Bornholmer, læs lige teksten.
Der står: "Obs: tilfældigt chico motor billede"
Det er jo så nok ikke den motor der skal køres med......................
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) Split261 Member
Jeg tror det bliver svært at få synet, men har du råd til motoren har du også råd til at bygge den om lovligt. Men du skal regne med at skulle mont størrere skivebremser for men også bag. Samt en masse andet. Men prøv at spørge vw danmark om de har papirer på hvor meget de vil godkende. Ellers skal du til Tyskland/Sverige til div godkendelser.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) kps Member
Så vidt jeg er orienteret er det muligt at få synet en bobbel med op til 118kw=160hk og 2 liters motor dette kræver dog at man har irs bagtøj og bærekugleforbro,ret mig hvis jeg tager fejl.
mvh kp.
(permalink) Larsson Member
412 meter......eerrmmm....er er ikke 402 meter, og 201 meter på den korte ???
(permalink) mathiasen Member
Prøv at kontakte Torben (Farmer). Han kan måske hjælpe med en ordentlig motor. Det er noget nemmere at få feedback og løst evt problemer i Dk end i Staterne.
http://www.morepower.dk/
