  Buggyen skal ud og køre.
(permalink) buggylasse Member
Hey alle.
jeg har lige et par spørgsmål til experterne. Min buggy blev færdig sidste år og have god fornøjelse af den hele sommeren igennem. Nu er det atter sommer og vil have den ude og køre igen. Motoren som sidder der på er en type 1 B 1600ccm 35kW/47HP med single karburator, mine spørgsmål går ud på følgende.
1. Kan man presse lidt flere hypper ud af den med en anden karburator og eventuelt hilken?
Den der sidder der på er en solex 30 PICT-2 som er i lidt dårlig stand, så er derfor på udkig efter en erstatning for den.
2. Da jeg skulle starte den sagde motoren bare klik og nu vil startermotoren ikke virke mere. Er den brændt af? den siger ikke klik mere når man drejer nøglen.
på forhånd tak for jeres svar.
Prøv at slå, med let hånd, på starteren med en hammer. Og prøv så at start igen. Evt. få en til at gøre det, mens du starter.
Stelforbindelse - ml. gerkasse og karosseri.
Og så er der vist noget med om ledningerne på starteren sidder ordenligt fast, er afrensede m.m.
Held og lykke
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) Lyngbye Member
Måske samme problem som mig?
http://vwnettet.dk/forum/topic/416023
-Lyngbye-
(permalink) Mark S Member
Er der nok spænding på batteriet? Mht. Karburator, hvad fejler den? Som udgangspunkt burde du ikke skifte karburator da det er den som din 1600 single port er født med. Vil du have flere heste skal du nok bare købe Hendrixx 1600 projekt og smide lidt spændende dele deri.
Jeg prøvede lige og ladede mit batteri helt op, sat det i og prøvede og starte bilen, man kunne lige høre at den prøvede at dreje motoren, men så stoppede den og ville ikke mere der efter. Kan det være mit batteri som er færdig?
Med hensyn til min karburator, vil jeg gerne skifte den fordi at air cut off ventilen er istykker eller det er gevindet i karburatoren som er helt smadret så den sidder meget løs.
Det er nummer 33 på diagrammet
Så skal du da bare finde en anden tomgangsafbryderventil - er det gevindet i karburatoren så kan det muligvis redes med lidt "rørtape" - men om det virker i længden ved jeg ikke.
Hvis du går efter flere heste kan du jo montere dobbelt karburatore - fint til en 1600. Skal det være optimalt skal du så også skifte udstødning til et tarmslyng.
Mvh John
og andre toppe..
(permalink) Kirk... Member
hhmmm toppe behøves du ikke nødvendigvis skifte ...der findes jo også 2 karburatore til enkelt port motor....
men et par dp toppe...kadroner og udvekslingsvippetøj og tarmslyng og potte kan du hurtigt få 65-70 hk...det kan vil gøres for en 6-7ooo kr hvis du kan købe lidt brugt...
Thomas
[quote=Mark S]og andre toppe..
Nå ja - den er jo singleport sådan en B 1600
John
