  Blødgøring af gummilister ????
(permalink) KIDJ Member
Har nogle gummilister som er blevet noget hårde.
hvad gør jeg for at få dem lidt bløde og friske dem lidt op igen.
Varmt vand og opvaskemiddel ??????
Har i nogle ider ???
Mvh Kim
(permalink) jango Member
Hejsa
Vask dem rene og pensl/spray dem med silikone. Hvis de er helt hærdede er det ikke sikkert de kan blødgøres igen.
vh
Jan
VW181 - "Hitlerpotten"
(permalink) Boisen Member
Et forslag her fra vwnettet var at lægge gummilisterne i bremsevæske et par dage. Det prøvede jeg og det virker ganske godt.
Boisen
hvis det er til bussen er det godt at bruge wd40 og ellers en varme pistol
bare lige noget jeg prøvede....jeg fik undervognsbehandling på min bagerums liste og den svulmede rimelig meget op....det må jo være noget af den samme effekt som i snakker om.......hvad med linolie..hæhæ..måske virker det.
(permalink) mille Member
nogen WD 40 er vel også fint, det giver sig ihvertfald lidt når de er hårde
(permalink) Heide Member
Boisen
sikkert ganske effektivt.. bare husk at gøre dem 100 procent clean efter det... for det æder lakken på bilen :-)
jeg har også hørt at bremse væske tiltrækker fugt.....holder den vand...?
(permalink) SJN Member
[quote=Dræbersneglen]jeg har også hørt at bremse væske tiltrækker fugt.....holder den vand...?
Det er det bremsevæske kan..... derfor skal det skiftes når det er mættet så der ikke opstår korrosion i dine bremsecylindre med deraf følgende bremsesvigt !
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
hva så med det bremsevædske der bliver tilbage i listen og det lak som berører gummilisten - er det en god coktail ???
(permalink) HenningS Member
Er det nu en go ide med bremsevæske.. hvis det kan tage lakken også
kan det vel også tage gummilistens blødgøringmiddel (Ftalater).
Har prøvet at rense nummerpladegummi i fortynder.. blev dobbelt så stor!!
og efter 14 dage var det hårdt som bare..
er det opløsningsmidler i bremsevæske??
HMS
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) snibeke Member
Er du nu uartig igen Mille ?? :wink:
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
(permalink) micjac Member
hejsa:
gamle gummilister bliver som nye,når man gør sån her:
pisk en spand varm vand og en røvfuld brun sæbe sammen
læg gummilisterne heri
lad dem ligge en uges tid-rør rundt af og til
tag dem op--gamle malingrester er nu forsvundet, eller kan nemt nulres af
hæng til tørre
køb silikone-billigst hos harald nyborg(de grønne pufpuf flasker)
læg gummilisterne i blød i silikonen
nu har du (det havde jeg ihvertfald) nye lækre bløde gummilister
prøv selv--det er forbløffende som det virker
venlig hilsen michael jacobsen
micjac skrev:
hejsa:
hæng til tørre
Det lyder som det bedste man kan gøre :-)
Mht Bremse væske.... prøv evt at hæld noget over taget på jeres biler :-) så skal ise løjer det ødelægger lakken fuldstændigt... S
(permalink) vw lauge Member
Hejsa jeg syntes du skulle prøve at bruge tynd syrefri olie,det bruger jeg selv,jeg smørre dem ind af nogle få gange inden montering.Jeg har købt noget ved Hydro Texaco det virker godt.
(permalink) HNC Member
BRUN S
(permalink) Kbmanden Member
Pas på med bremsevæske.... Min german folks bil som er på vej, var lige blevet færdig, og havde vundet sin første præmie... Dagen efter var der en eller anden spade der hældte bremsevæske ud over hele bilen....Arghhh....
Bilen blev strippet helt ned til metallet, omlakeret, plus 3 gange klar lak, og fik nyt gummi overalt for at undgå bøvl... Det var så i 1999... Og den ser stadig fin ud... Men pas på bremsevæske..Det er djævelskab sammen med lak...
