  NYT I SAGEN - se nederst... Hjælp til 1200 standart speedertræk
Hej folkens.
Så sker der lidt på genopbygningsfronten.
Men som sædvenlagt støder nye problemer til undervejs.
Da jeg i sin tid afmonterede delene, mente jeg, at jeg sagtens kunne huske rækkefølgen m.m., da den skulle være samlet igen efter 14 dage. 2 måneder senere... og jeg kan ikke huske ret meget. Nyeste problem er speederanordningen.
Jeg har:
1 langt rør hvorpå der er en fjeder og et "stop" eller en "flange" - og
1 kort konisk rør med krave.
Hvordan er det nu lige at det skal monteres?
Hvis gerne med billeder - eller sæt streger m.m. på vedhæftedede billeder.
På forhånd tak.
Holger
PS: er der noget af udstødningssystemet, som kan være en fordel at montere efter at motoren er kommet i?
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Off topic.... men er det remhjul ikke mindre end det org. ? (tænker bare at du skal passe på ikke at miste køling)
Hej Holger.
Din motor ser rigtig fin ud.
vh
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
[quote=Torkild fra Osted]Hej Holger.
vh
Torkild
Tak for det Torkild.
Det var lige præcist den tegning jeg manglede.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Hej Rasser.
Det har jeg nu ikke lige tænkt over, men skal da lige måle det i morgen. Tak.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
TheRealHolger skrev:
Hej Rasser.
Holger
Og det har jeg så målt i dag... simpelthen ved at montere den gamle (som er ny) 9,5 * 905 rem. Den var noget slap - for at sige det mildt.
Er der nogen der kan sige mig, hvilken størrelse jeg nu skal bruge? Jeg har målt mig fram til ca. 850, men hvis der er nogen der helt nøjagtigt ved hvilken størrelse, så kom endelig frem. Ellers må jeg jo købe nogle forskellige og så prøve mig frem.
Holger - som nu at ved at lægge motoren i.
+ Kadett B 1.1 1971
Hej Holger.
grunden til at din dynamorem er slap er fordi den nye remskive på
motoren har en mindre diameter end den originale.
Det bevirker at din køleblæser løber lidt langsommere end før,
hvilket igen betyder at køleluftmængden til motoren bliver mindre.
Jeg tror nu ikke det betyder så meget med en standardmotor med de
hastigheder vi kommer op på herhjemme!!
Inden du køber en kortere rem kan du jo prøve om ikke du kan justere
spændingen jf. vedsendte vejledning.
vh
Torkild
UPS!!
864 mener jeg det er, men kan sgu ikke huske det. En 850 kan også gå på, men den er MEGET stram. Så du skal gå efter den næste størrelse efter 850.
Men jeg ville altså sætte den org. remskive på igen, eller bestille en alu-remskive i std. diameter. Den du har dig der er en såkaldt "power pulley", og anvendes for at hive de sidste hk ud af motoren, eller for at undgå din rem hopper af når du hugger op over 6-7000 omdr.
Det endte på en 875'er, hvor der er plads til også at have nogle shims imellem, så der kan justeres, når den bliver lidt slidt.
+ Kadett B 1.1 1971
NYESTE OPST
+ Kadett B 1.1 1971
NYESTE OPST
koblingen skal også centreres hvis den ikke allerede er...
Hvordan?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Ja det er jo helt klart en selvfølge for at det kan lykkes.
Det gøres med en centreringsdorn, eller en gammel højgearsaksel.
Ja medens man spænder koblingen på svinghjulet. Det kan ikke gøres bagefter.
Jeg havde ikke rodet med noget koblingsværk, så den undlod jeg at gøre noget ved.
Til gengæld tog jeg min udstødning af, da den stødte på det ene kofangerhorn - og vupti... så gled det hele på plads.
Monterede de foskellige ledninger og kabler, olie på, drejede motoren nogle gange, benzin i karburatoren og prøvede at startede op.... men den ville ikke rigtigt tage fat.
Drejede strømfordeleren en anelse og VROOOOM, VROOOM (eller hvad en luftkølet VW nu siger).
Skulle lige have lidt til speedertrækket fra Torkild - er lige kommet med posten. Tak.
Og så skal den vel ud ug trille en lille tur.
JUHUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!! Så var der sgu endelig noget der lykkedes!
Tak for hjælpen til alle herinde!
Holger - Nu med smil på læben.
+ Kadett B 1.1 1971
