  Karossen af..?
(permalink) capone Member
Jeg skal til át forsøge med at skille karossen fra undervognen, for at få lavet det sidste rust på min 1200... Da jeg ikke er alt for erfaren inden for boblen, tænkte jeg at der sikkert var en af jer som kunne give en hurtig vejledning :-)
På forhånd tak...
Skru alle boltene af. Og husk dem under tanken, på forbroen og de bageste kuglestykker og under bagsædet.
Skru ratstammen af på hardyskiven.
Speedometerkablet, slanger til bremsevæskebeholderen.
Tag motor og gearstang af, så skal den ikke løftes så højt.
Er der nogen ledninger ?, Ja bremselys på hovedcyl. men så heller ikke mere vel ?
(permalink) Torben1500 Member
Du kan også se mere her:
http://www.wolfsburgwest.com/wired/wired_03_02/wired_03_02.htm
Hilsen
Torben
Ledninger til motoren, til bremselys-kontakten og til starteren.
På modeller med baklys skal stikket på gearkassen aftages.
På modeller med manuel choker, skal denne også frigøres.
På modeller med automatgear skal vacuumslangerne fra styreventilen til servomotoren og fra styreventilen til indsugningsmanifolden afmonteres ligesom slangerne til oliebeholderen og pumpen og alle stik på gearkassen (startspærre, temp.føler og evt. baklys).
Slangen fra benzintanken, men den giver sig selv da tanken skal afmonteres for at komme til de to bolte øverst på forbroen.
Der er sikkert lidt mere...
Martin
Tak for alle svarene....
Det skal nok lykkedes :-)
Ellers må jeg bare prøve mig frem og se hvad der sker :-)
Det kan vel ikke gå værre end galt..............
Martin...
Hvis du kender nogen der har Bugme videoerne, så er det vist i film nr 6.
http://www.bugmevideo.com/
Mvh John
