  defekt kobling..hvordan?
Min kobling i min 56er vil ikke mere. Er det et stort indgreb at udskifte en sådan, eller er det rimeligt simpelt? jeg har absolut ingen erfaring, men ville være frisk på at kaste mig ud i et godt og simpelt projekt...
PS: billedet har ikke rigtig noget med emnet at gøre, blot for at tiltrække opmærksomhed...;-) det har jeg lært af Coty....;-D
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) 8yz Member
det er lige til bare gå på..
ok...jeg kunne godt bruge billeder af hvor man skal "bryde" ind under bilen.
du skal ikke bryde ind - du skal ha brudt motoren ud - dvs afmonteret din motor
ok, det tror jeg overstiger mine færdigheder...æv, så må jeg ha' min vw-mekaniker på projektet! men tak for svarene..;-D
Prøv at tænke. Da jeg rodede med VW´er tog jeg 500 kr for at skifte en kobling eller en motor plus materialer.
Det var da også lige efter krigen, godt nok den anden, var det ikke ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Jo den første Irak krig
(permalink) bugservice Member
pris ca 2000 idag incl dele
Dennis
hvorfor panikker folk over motoren skal ud. Det er 4 møtrikker/bolte og et godt træk i motoren, så er den. Min far (gammel vag mand) havde en årgang rekorden i at skifte kobling på en type1 ved Arne Guldbech i Vanløse- 23 min fra start til slut. Ikke fordi han var et overmenneske, men fordi operationen er rimelig ukompliceret.
Husk det er ikke som at pille en motor ud af en polo eller en golf....de er noget mere besværlige
Jeps. Køb en Haynes bog og bare gør det. Selv jeg kan finde ud af det.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Den hyppigste fejl er at folk bruger vold og ødelægger den nye kobling når motoren ikke lige smutter ind på plads igen.
Og på 12-1300 skal man være opmærksom på at koblingen centrerer inden i svinghjulet og ikke ude på fladen, som på 15-1600.
Det kan godt snyde ved monteringen sådan at man får trukket en spån som koblingen så står på. Og så rusker den.
