19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  pakningssæt
(permalink) hammer Member
er der en der kan fortælle mig hvorfor der følger to hvide pap pakninger med til et pakningssæt til bag akslen ved ankerpladen
der skal en på hver side af ankerpladen.
og husk at monter oringene og skiven i rigtig rækkefølge og husk at oringene kun kan
bruges og spændes en gang - og husk at spænd dine 36 mm møtrikker med momment når du er færdig hvis du vil ha et tæt bagtøj.
det er de ikke store nok til
så har du købt de forkerte - hvis det er papir pakningerne der ikke er store nok - jeg har før brugt det at klippe dem til , så de passer - også lige givet dem et tyndt lag flydende pakning.
skiven KAN genbruges hvis den i det nye sæt er for lille - og oringene kan strækkes lidt - sørg for at rense overløbs hullet i dine lejeskåle - de er altid stoppet til ... semiringen kan og i nødtilfælge genbruges hvis fjederen er pæn og inderkanten på semiringen ikke er revnet eller alt for hård i kanten.
og der ikke er rust af nogen art på afstandsringen...
og husk at brug den medfølgende split - ikke en universal en i samme størrelse - dem
der følger med kittet er af en hårde støbning.
okay takker!! så har jeg lige et spørgsmål mere. nye manchetter til bagakslen skal de have noget flydende pakning eller skal de bare samles som de er tørre???
hjælp??????????????? forresten skal samlingen vende op ad eller hvad på den manchet
samlingen på manchetterne skal sidde kl kvart i tre
skal den have flydende pakning lige der i samlingen???
Ja
