  Hvilket batteri?
(permalink) Brian S Member
Jeg skal have købt ny batteri til min VW type 1 fra 1963 som er lavet om til 12 volt, men er der nogen som kan fortælle hvad for mål er mest passende og evt orginal mål? Mit gamle batteri er 20 cm høj, 26 cm lang, og 17 cm bred, men jeg føler at det stikker for højt op og risikere at kunne røre bagsædets bund.
På forhånd tak
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Så mål lidt på det og kør i Biltema. De har et stort udvalg. Sørg også for at tænke på hvor polerne sidder, så dine kabler kommer til at sidde ordentligt.
Lad være med at købe et "vedligeholdelsesfrit" De tåler ikke så godt at stå stille i lang tid, som en hobbybil ofte gør.
(permalink) Torben1500 Member
Hvis dit batteri fastgøres ved hjælp af et 'vinkelbeslag' på bunden af batteriet, skal du være opmærksom på om 'vulsten' på på batteriet sidder højt nok til at du
kan spænde batteriet ordenligt fast. Husk også at sørge for (hvis ikke der følger den sædvanlige kappe med) at dække plus polen så den ikke kan få kontakt med undersiden af dit bagsæde.
Hilsen
Torben
Kør til din lokale John Deere forhandler, og køb et "Traktorbatteri" som passer i hullet. Så kan du starte dagen efter, selvom du glemmer at slukke parkeringslyset. DET DUR. Men den koster lidt mere end 198.-
(permalink) vagfan Member
Jeg købte i går et nyt batteri til min buggy hos Harald Nyborg.
12V 55Ah og L:242xB:175xH190.
Er pt. på tilbud til 379,- kr.
