  Hvordan finder jeg Top Dead Center??
(permalink) nicolaskvist Member
hvordan finder jeg TDC når der på mit remhjul er 2 hakker tæt ve hinanden, disse hakker er vel 7,5 og 10 grader. Som jeg har forstået det er TDC lidt til venstre fra de hakker, følge Bug me video er det 7/16 til venstre men er der nogen der kan forklare mig hvor langt det er??
(permalink) Peterwings Member
Hmmmm. Man kan svejse en stump jern på et tændrør. skrue det i og så dreje/tørne motoren forsigtigt først den ene vej til den rammer, og så den anden vej til den rammer. Der imellem ligger vel TDC. Der er vist også noget med at hvis du tager en vinkelmåler så den ene side "løber" langs det hak (hvis det er type1) der holder remhjulet fast, ned til midten af krumtappen og ud til venstre eller højre side. Så skulle TDC være op mod hakket (det er holder remhjulet fast). Det sidste er jeg ikke helt sikker på.
Håber det kan bruges.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
andre forslag har ingen svejser eller tændrør jeg kan undvære og den anden metode gjorde mig bare endnu mere forvirret
ligger noget imellem vippearm og ventil også ellers samme fremgangs måde
7/16" er 11 mm. Det skal nok passe, og ja de andre to er 7,5 og 10 grader.
Hvad skal du med det ?
tusind tak frank
det skal jeg bruge til at indstile tændingen med den lave strømfordeler jeg har skal tændingen stå til TDC, i følge Bug Me Video folket.
Man skal passe lidt på med de amerikanske manualer. De er skrevet til amerikanske modeller.
Du kan være helt sikker på at hvis din motor skulle stå til TDC. Så ville den have et TDC-mærke. Glem det. Den kommer til at køre ad pommeren til.
Tro mig. Sæt den med sindsro til 7,5 grader. Og du kan være helt forvisset om at hvis det var min bil, ville den stå til 10 grader. Ved 7,5 grader kan den klare sig på 87-89 oktan. Og det kan vi jo ikke engang købe :)
Jeg havde for nogen år siden en 1200 fra 1973. Den skulle stå til TDC. Jeg undersøgte så om fordeleren var anderledes i sin avanceringskurve. Det var den ikke, så jeg kørte altid 10 grader før top og 92 oktan.
Kørte kanon. Jeg kontrollere ventiljusteringen ved hvert olieskift, 7-8000 km, men de ændrede sig ikke.
Jeg kørte med den til dagligt med 25 km hver vej til arbejde i 3 år. Samt masser af km rundt i Sverige og Danmark.
Den var meget rusten og tabte så batteriet engang jeg kørte over markerne på vej til en nabo.
Så holdt jeg op med at køre i den :)
mange tak det prøver jeg :)
Og så lige et sæt vippearme fra en 13-1600 og to "TT" afgangsrør. Og karburator og strømfordeler fra en "Jeans"
Hæ H
