  Papirarbejde ved salg af bil
(permalink) Lyngbye Member
Forhåbenligt kommer der en og køber min bil i aften.
Men har ved flere lejligheder set at folk er blevet taget lidt ved næsen, for at sige det pænt.
Hvordan er proceduren ved salg?
Køber skal omregistrere inden 30 dage
Men har hørt at nogle beholder plader, indtil dette er gjort, eller reg. attest, men den skal køber jo bruge ved omreg.
Hvad gør I?
-Lyngbye-
Der er to måder hvis du vil være sikker på ikke at blive taget ved næsen. Enten så aftaler I at du omregistrerer bilen, eller også giver du de 1380 kr i afslag og beholder pladerne og afmelder den. Så skal køber selv stå for at hente nye plader.
Selvfølgelig ikke en løsning hvis der er sorte plader på den..
Go to FDM and look at the paperwork they have done.
And in regards to the plader, it depends on is it danish or from another country.
And its 3 weeks, not 30 days.
(permalink) Heide Member
hent en omreg blanket på motorkontoret udfyld den og få hans underskrift spørg ham om hvilken forsikringsselakab han vil have den i, så omreg du den for ham. så beholder du selvfølgelig reg attest indtilda
Husk at lav en kvittering på bilen hvor der står den er købt som beset og afprøvet og
uden reklamationsret af nogen art , at du garanterer at bilen er gældsfri..
og at der er betalt kr XXXXX dags dato XX/XX-XXXX
og husk at få en tredie parts undersksrift også der bevidner handlen ...
på veteranbiler må der gerne stå at man naturligt må forvente enkelte defekter
der skal udbedres inden for overskuelig fremtid pga bilens alder ....
de fleste køberer kan ikke li dette , men så er din røv sikret så godt
som det nu er muligt - det er jo også en sikkerhed for køber at bilen er
gældsfri....
held og lykke med salget
var jeg dig ville jeg bede køber om at tage et forsikringsbevis med til bilen -
og sørge for at få hans underskrift på ejerskifte papirene - også ville
jeg ordne det for ham - og undtagelsesvis også betale de 350 kr for ham hvis
han er en flink fyr - så bliver der ikke noget bøvl med det - men ok det
er måske lidt sent med et forsikringsbevis nu her til aften ...
men så kan du omregistrere den i morgen - så slipper du for at der er andre
der kører rundt i dit navn og laver ulykker - selvom kvitteringen er gyldig
som ejerskifte i tilfælde af uheld , parkeringsbøder og lign - hvis
der altså er en gyldig underskrift fra køber af....
og lav to kvitteringer - en til køber og en til sælger
_________________________________________________________________________________
Køber skal omregistrere inden 21 dage - iøvrigt
(permalink) Gregers Member
Ok hvis ikke køberen har omregistreret bilen inden de 21 dage. Så er du i din gode ret til at ringe dit forsikringsselskab og få afmeldt forsikring. Så er der noget med at motorkontoret kan sende politiet ud og klippe pladerne ..
Good luck.
(permalink) zorroe Member
Self skal den ikke afmeldes når den er på sorte plader.
Jeg plejer selv at have en registreringsblanket som køber kan skrive sit navn, adresse, cpr nummer og underskrift og så skal køber selv have et fosikringsbevis med som han skriver under på.
Som Ib og Daniel skriver.
De sidste 2 biler jeg selv har købt er blevet handlet på samme måde.
Angående kvittering er det nemmest at printe et par sider med alle felterne på hvor man så bare udfylder krydser af med reg. nr, stelnummer navne og adresser, med/uden garanti og restgæld osv. hvor i så beholder hver jeres kopi.
Jeg har den som pdf hvis det er, men den kan hentes på bilbasen.dk hvis man er oprettet derinde....
