  slør i baghjul...??
Hvis man nu forestillede sig at man samlede det UDEN bagakslen, gummiringe mv. Rent metal. Bare akselrøret, ankerpladen, dækslet og lejet.
Så skal du opleve/kunne mærke at lejet bliver klemt ganske lidt på yderringen. Sådan at det sidder i klemme mellem akselrøret og dækslet, men et par tiendedele, vil jeg tro.
Lejet skal altså spændes fast så det kun er inderringen/kuglerne der kan køre rundt.
Så skal akslen jo ende med at passe også. Der er jo en ring inden for lejet, så vidt jeg husker med en afrundet inderradius der passer på akslen.
Udenfor lejet en tynd skive i samme diameter som lejets inderring og så en bredere ring der kører i pakdåsen. Men man skal have i hænderne og se efter. Det er ikke til at lave ved en PC.
Så kan man tage stilling til tromlen til sidst. Den holder ikke noget. Den skal jo bare ende med at passe. Det er lejet der skal sidde rigtigt i røret. Det er forkert sted du roder.
Hvis ikke du tager tyren ved hornene kan du blive ved med at gætte.
Dani8600 skrev:
men inden jeg går ud og bruger flere tusinde vis af kroner, ville det så ikke være en god ide at prøve at skifte til den rigtige tromel først, det kunne jo være at det som sidder i bilen er rigtig nok...
jo måske - jeg kan jo ikke se eller føle hvordan det er samlet herfra - du kan i første omgang også prøve med en hærdet afstandsring fra en anden gearkasse i stedet
for de skiver der sidder nu - KAN V
(permalink) Dani8600 Member
ib den der afstandsring er det ikke bare den orginale?? den sidder ne´nlig også på mn bil, plus alle de løse som er der...
der er den ring der sidder inden for lejet (den som frank også beskriver) det er den du også skal ha monteres uden for tromlen den er vel ca 12 -16 mm bred så vidt jeg husker , men er der plads til den er det fordi du kører med de forkerte tromler på..
med de org 67 tromler er der ikke plads til den.
har du den ring på nu + nogen ekstra skiver er der noget der er helt galt
I kan sætte alle de afstandringe i I vil. Det hjælper ikke hvis lejet sidder løst i røret.
nej den ring har jeg ikke uden på tromlen.. jeg prøver at bestille de rigtige tromler så må vi se hvad der sker..
tak for hjælpen..
hov frank... har lige snakket med mekanikeren ogd et faktisk løst i den side hvor sløret er... hvad siger du så de skal gøres??
Få lejet til at sidde fast, med den rigtige sammensætning af akselrør og lejedæksel.
