  Hvordan skifter kul i min generator?
(permalink) klokmose Member
Må desværre snart give vwmorten ret, et minut brugt på et 6volt system er et minut spildt. Den har indtil nu fået skiftet alle sikringer, div ledninger, stelforbindelser ved gearkasse og batteri, nyt Varta batteri og kileremmen er som den skal være. Men den lader ikke ordenligt og lys/blink er lidt svingende ja og så har jeg en rød lampe der ikke rigtigt ved, om den skal lyse eller ej
Men til det egentlige spørgsmål. kan kun se at jeg trænger til nye kul, hvordan gøres det? Sidder de bag de store ligekavede på
generator eller? og hvor finder jeg kul til min 1200 med støbt generatortårn i disse ferietider?
Hilsen Martin (Som håber det fikset inden BugsFunny)
Jeg har nye kul, og kan også vise dig hvor de sider/skifte dem.
Torkild 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) SorenJ Member
Ellers må du bare tage de kul med til bugsfunny, så er der nok nogen der lige kan hjælpe med at skifte dem.
Ring: 28118212
(permalink) vwmorten VW-Guru
-og så er det vist en dynamo du har.. -generatorer "forbruger" ikke kul som en dynamo, og derfor er det yderst sjældent at der er kulproblemer på generatorer.
Jeg er så fummelfingret at jeg kunne finde på at tage dynamoen ud for at skifte kul på den, (der er ikke meget pladss på en 6V dynamo) men på den anden side er det meget sjældent at jeg er ude for at skulle skifte 6V kul.
26150707
Jeg var faktisk i tvivl om jeg skulle kalde den dynamo eller generator. Det var så en dynamo :-) Men tror heller jeg må kontakte Torkild og få lidt hjælp til mit strømproblem
Takker for jeres svar
ja, vi må snart få lavet nogle "jeg er også gået over til 12v" stickers.
Ring: 28118212
Jeg har en 6v dynamo der har siddet på en industri motor, det er modellen der passer på 30hk motor, altså den med lille diameter.
Mener den er komplet og med laderelæ, og tror ikke den har kørt ret meget.
Hvis ellers det er en 30hk, skal den dynamo så sendes billigt over til dig ?
Det kunne godt være aktuelt, sender du en PM med pris?
Martin
Og jo en generator forbruger kul på samme måde som en dynamo.
De er så ofte lettere at skifte fordi de sidder samlet i en "holder"
hæhæ
