  S: Type 1 "HotRod" **JuleTilbud**
(permalink) Plade Member
Så det tid til at prøve noget nyt, derfor sætter jeg min "HotRod" Tilsalg
Der er lavet meget ved denne bil også for meget til at nævne det hele.
Bilen er en Type 1 Delux årg.1957
Men bla.
100% Rustfri
***Nysynet***
NY ProStreet Plus. HD 1/2. gear. 3,78/2,36. 3. og 4. gear 1,48/1,04
NYE HD trækaksler
1679cc Total Nyrenoveret motor (MANGE nye dele) Den er nu just. ind med de nye stacks og det kan mærkes meget i mellem området den giver 112HK og 139NM
MEGET MERE......
Pris SOLGT
Evt. bytte med V8
/Plade
Lige lidt arkivfoto's
Så er der kommet stacks, og skal just. ind på rullefelt på fredag...
så vender tilbage med info om hvordan det gik, samt lidt mere info. på bilen.
Seriøs bud modtages...
/Plade
Nu endelig med motor foto (-:
Stadig tilsalg
Slet ikke nogen som skal kører HodRod???
(permalink) niels-erik Member
Undskyld! Men hvad præcis gør en sænket bobbel til en hot rod??
(permalink) Oval-fanatic Member
Den kan da godt tages lidt i forsvar med standoff-kit, den special monterede visker, spejl, custom instrumentbord og lidt flammer.... der er da lidt af stilen ihvertfald.
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) HMS Member
[quote=niels-erik]Undskyld! Men hvad præcis gør en sænket bobbel til en hot rod??
Når du nu er så skarp så definer lige en Hot Rod
Bytte med bus???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_rod
Og det er der ikke meget vw over!
I min verden er jj`s bil det nærmeste en vw kan komme en hot rod-Den mangler vist bare den store motor ( men det kommer måske engang)
[quote=niels-erik]http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_rod
Der står ellers det her i det link du sendte:
"The term can also apply to other items that are "souped up" for a particular purpose, such as "hot-rodded amplifier"."
(permalink) lasse Member
Nice motor.. Hvis køber ikke vil have den med, kan du prøve at give et kald..Så må vi se om jg har penge nok ;-))
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
[quote=CHR-SMC]Bytte med bus???
Desværede ikke bytte med bus....
Du må tage det som du vil, forstår ikke du skal bruge dit krudt på at skrive i min salgs oplæg.....
Men HotRod stillen har den sku da lidt af.....og hvis du ikke syntes det så hold det til dig selv, med mindere du vil starte mudder kast....
/Plade
Det skal jeg nok huske, hvis det kommer til det....
fed vogn ! er det muligt og få lidt flere oplysninger om motoren . feks. hvad krumtap er der i ? 1679 ccm er det et slip-in cyl. sæt eller ?
Jep. her er lidt:
1679cc 69mm slag 88mm boring 137mm plejlstænger.
Topstykker.: Indsugningsventiler 39mm, udstødningsventiler 35,5mm
ok så er det ikke en hotrod.. men v-rod er det da. og det er jo hotrod på vwsprog.
Bing..
Ingen som har noget sjovt og bytte med??? eller et seriøs bud...
/Plade
Kom nu gutter der må der være en som kan bruge en Special Type 1...
/Plade
NOVEMBER/DECEMBER PRIS 75.000,-
/Plade
Hvad koster bilen uden motoren ?
Fed bil.
Niels Erik har du mon nogensinde læst biblen "How to hot-rod your volkswagen engine"?
Hot rod refererer til varme plejlstænger på ofte overtunede 30ér biler. Hvis ikke denne oval er "hot rod" stil hvad er så?
G.
Sælges kun samlet indtil videre (-:
Jep også min mening Gustav_T (-;
/Plade
