19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  hjælp med udstødning.......
hey har et problem med udstødning/bagpanel alle de udstødninger jeg har prøvet går på bagpanelet :-( ved der næsten lige har været et inlæg med det samme problem men kan ikke finde det pga.den søgemaskine der ikke virker mere.....
Har lige skiftet gearkass3e ophæng med det hjalp ikke øv øv det jeg ved er der er blevet sat en motor i som før sad i en bus,dog er gearkassen den samme som altid har siddet i bilen kan det være et problem?
Michaelvogn@hotmail.com
tror du ikke at det er fordi at du sætter varmekasserne oven på motoren istedet for under den, det er meningen at de skal siden på undersiden, eller også sætter du motoren ind med karburatoren ned af.
Umiddelbart, så virker de gule ophæng som om de er en smule højere end de normale. Ellers kan det jo være at karrossen er svejst skævt sammen, således at det er derfor bagpanélet er længere nede end normalt.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan
Bilen fejler ikke noget, den er fin fin.
Jeg tror muligvis det kan være noget med placeringen af det forreste gearkasseophæng. Måske du skal ud i at have et næsehus på fra bus ?
Søgefunktinen virker fint hvis du bruger det lille felt på forsiden ( lige over shouten)
Det virker ikke hvis man går ind i selve søgeforumet.
Mvh John
klovn det er da det jeg gør forkert ddddddddd
Jan
ja det var det du var ved at snakke om her i weekenden ;-) men er det den første del af gearkassen man skifter eller hvordan, den kan vi også lige tage imorgen hvis du kommer i klubben?
(permalink) FastOldPan Member
Jeg havde også lidt problemer med udstødning og bagpanel da jeg skulle have motoren i efter lidt renovering. Problemet var i mit tilfælde, at jeg havde valgt at løfte bilen ved gearkassen, hvilket placerede gearkasseflancen lidt højere i motorrummet. Dum fejl, men jeg bøvlede med det længe... Jeg går ikke ud fra du har gjort det samme, men hvis det kunne være til hjælp....
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
det du mener at du har løftet bilen med en donkraft på det bagerste gearkasse ophæng hvis jeg forstår dig rigtigt....?(det som kan ses på billedet?)
Jeg løftede den sådan set bare midt under gearkassen...
ja okay undskyld det var ment som lidt hyggeligt sjovn og for pokker ikke alvorligt ment, det er jo helt ude i hampen det jge skriver det kan alle vel fostå. men undskyld jeg skal nok trække mig tilbage igen
Erik Thørup
ok men så log ind ;-)
(permalink) Slot Member
Passede alt køleblik med gummilisten hele vejen rundt inden du tog motoren ud ?
I så fald tror jeg ikke at næsehuset kan løse problemet.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
ja det vil eg mene slot, men har fixet det lige pt vold løser en del he he men skal ha rodet med det lidt mere når motoren skal ud igen til vinter....
Vold avler morskab!.. :)
Anyway, det der passer da lige i skabet.. Dejlig dyt.
Det varer nok et par dage, men min passion har lige fået tag overhovedet, så en gang hattelak og et par hæfteklatter (eller omvendt) så kan vi da cruise Nibe's gader tynde..
Tlf: 301 301 27
tja det kunne man vel, det har jeg bare ikke lyst til, har alligevel glemt passwordet. og man har ikke noget at bruge en profil til alligevel.
man kan jo se min ip og så kan der ikke være nogen der er i tvivl om hvem jeg er, og hvis du er alligevel er så skal du bare spørge en moderator, hvis du spørger den rigtige så går vedkommende gladeligt ind og kigger i den logfil som føres over alle brugeres login og ip addresse og finder ud af hvem der normalt logger ind fra den ip addresse som der er anvendt til den anonyme besked. således at man kan svine ham og kalde vedkommende for røvhul og hvad man ellers har lyst til, hvis man mener at vedkommende har skrevet noget forkert.
Erik Thørup
Hmm der er vist en knap så anonym der føler sig trådt over tærene!
Latterligt!!!
Michael! Håber du har fundet en løsning der er til at køre med!
Christian!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) langeberg Member
Den bil er bare født til en monster stinger....*GGG*
hilsen ham den lange...
arbejder på sagen hehe men vil lige ha solgt mit lager af udstødninger inden jeg købe noget ny hehe
