  VW Golf III Radio Spørgsmål
(permalink) Gregers Member
Tager lige chancen og spørger herinde også ..
Jeg har lige fået endnu en ny Daily Driver i tillæg til min Bobbel .. Spørgsmålet er enkelt og lyder således ..:
Da jeg købte bilen slukkede radioen automatisk når jeg pillede nøglen ud, men efter min søn har trykket på alle knapper så gør den det altså ikke mere ... Radioen er bare tændt indtil jeg slukker den manuelt på knappen.
Er der evt nogen der har en Golf III '94 med samme originale radio, som har en brugsanvisning som de kan maile en kopi af ? Eller nogen der ved hvordan jeg får den til at slukke på tændingen igen ?
Radioen er den originale Alpha med casette ...
Anyone ?
(permalink) vw lauge Member
Hej Gregers det er mulig at din s kontakt i tændings låsbunden ikke virker mere,det kan kontroleres med en prøve lampe bag på din radio,plus forbindelsen skal forsvinde når du trækker nøglen ud på den ene af de 2 stk pluser den anden skal være kl 30 altså konstant strøm,Hvis det virker som beskrevet skal de 2 ledninger byttes om Begge ledninger har rød farve eller stribe. (Held og lykke).
[quote=vw lauge]Hej Gregers det er mulig at din s kontakt i tændings låsbunden ikke virker mere,det kan kontroleres med en prøve lampe bag på din radio,plus forbindelsen skal forsvinde når du trækker nøglen ud på den ene af de 2 stk pluser den anden skal være kl 30 altså konstant strøm,Hvis det virker som beskrevet skal de 2 ledninger byttes om Begge ledninger har rød farve eller stribe. (Held og lykke).
Thanx - det prøver jeg ... det lyder jo somom det kan være problemet :-)
Gregers
Hej.
Kan du læse tysk?
Hvis du trykker på tænd/sluk/styrkeknappen når nøglen er afbrudt/taget ud
vil radioen kunne spille i ca. 1 time og derefter slukke.
Prøv at lade den spille og se om den så er iorden.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
[quote=Torkild fra Osted]Hej.
Kan du læse tysk?
Torkild
Det prøvede jeg lige - den kører bare videre på 3 time .. så det lyder somom tændingslåsen ikke er helt i top .. så skal jeg bare finde en der kan fixe det :-)
