  Webasto Thermotop benzinfyr sælges.
(permalink) TeddyC Member
Webasto Thermotop BW 50, med timerur og nye slanger.
1500 kr.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Slot Member
Hvor gammelt er det ca. ?
Syntes ikke jeg kan se det ud fra typeskiltet.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Det er fra ca. 03. det er afprøvet af værksted i 05 hvor det var ok og har ikke kørt siden.
MVh. TeddyC
MTBmarselis
MVh. TeddyC
Står der ikke noget med 19?? på fyret, de sidste 2 tal er forsvundet på mærkaten.
Men har du nogle mål på fyret, og evt. et billede hvor man præcis kan se hvor slanger osv. monteres/føres.
Er der kun ur, eller også thermostat med ?
Følger benzinpumpen med ?
Jeg kan godt se at der står noget med 19, men har fået fortalt at det er fra 02/03.
Ang. thermostat så ved jeg ikke hvordan man se det.
Benzinpumpe ? der er det der er på billedet.
Jeg har fået det for en tjeneste, så jeg kender ikke ret meget til fyret.
Jeg fikser lige nogle billeder.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
db tast
Mvh. TeddyC
ok, ved du så om pumpen er bygget ind i fyret eller om det er nødvendigt at den skal købes separat for at det virker ?
Så er der billede af tilslutninger, jeg har været ved at kigge nærmere på fyret, og der er et relæ der kan styre noget eksternt. Men jeg ved ikke om det er til varmeblæser, bilens benzin pumpe, eller en ekstra pumpe. jeg har ledt men kan ikke finde en manual til fyret på nettet.
Ang. termostat så ser det ikke ud til at være termostatstyret.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Er det egentlig ikke bare et fyr der er beregnet til at varme vandet op på en vandkølet motor ?
Synes nemlig ikke jeg kan se hvor luften skal tilsluttes ?
og undskyld alle min spørgsmål, men vil bare gerne købe et komplet fyr lige klar til at installere i min bus.
(permalink) Haardberg Member
Det er et vandfyr, så hvis du skal bruge det rasmus, så må du sætte en wbx i bussen istedet ;-) Man kan også se det på den del af "type teksten" hvor der står BW. Det står for Benzin/Wasser. Lidt lige som et Eberspächer B1L/D1L der står for benzin/diesel Luft
Lennart
Lennart
aaaahh smart - og nej der kommer ikke vandbokser i, så er der bare mere der kan bryde sammen. KISS ;-)
det er også noget rod. har selv haft det i bussen (blev købt sådan) og ja der er bare mere bøvl. Den køre luftkølet igen nu
Lennart
Solgt
MTBmarselis
