  Nogen der kender denne '61
(permalink) mb-boble Member
Har set denne '61 boble tilsalg, men kan ikke få flere ting på bilen til at passe med årgang '61. Baglygter, kofanger, bagklap og hjul er da ikke årgang '61.
Nogen der kender historien på bilen, og om det er et godt køb.
det skal nok passe du ting du nævner er eftermonterede - og kan skiftes tilbage igen
, men den skal være god og billig for at det kan betale sig
bunden kan dog være udskiftet med en nyerer - kunne godt tyde på det når den har
4 huls fælge på i foran
Er der andet på bilen der ikke er originalt, som jeg ikke har set. Er der ikke også anden bolt afstand eller antal på de fælge der er på den nu.
de forreste blinklys er for moderne - nyerer model
og nej der er 4 hjul på de fleste biler ;0)
(permalink) Steven Member
Bagklappen er fra årgang 1965/1966 og forklappen er for ny, skal have Wolfsburg logo i sort.
Du skal også tjekke om det er en original Type 117 eller det bare er en Type 113 med eftermonteret foldetag.
Hilsen Steven.
(permalink) sren softtop Member
Hej baglygterne er rigtig nok fordi den er fra sidst i 61, og hjul er ikke 4 huls men 5 huls
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
V. opslag på biltorvet.dk på nummerpladen (ses jo på billedet) fås flg. oplysninger. Første registrering ligner en "teknisk dato", måske import, og dermed årgangs-rod?
Registreringsnummer: UH31031
Betegnelse: VOLKSWAGEN - -
Type: Personbil
Stelnummer: T**** (?)
Typegodkendelsesnummer: (intet)
Dato for første indregistrering 31-12-1961
Dato for seneste godkendelse ved syn: 13-08-2007
Dato-udgangspunkt for kommende periodisk syn: 31-12-1961
Til periodisk syn hvor ofte? Periodisk syn hvert 8. år fra det 40. år
Med forbehold for fejl og mangler. Data ajourføres med indtil 14 dages forsinkelse.
http://vwbussen.blogspot.com
Der er også nogle sorte interiørdele, som er forkerte (min far havde en 61, og jeg var også biltosse som dreng) og jeg mener heller ikke der skal være benzinmåler i en 113 fra 61. Og en 1300, det var vist først omkring 65?
hallo import fra 61 med sorte nr plader , kan ikke lade sig gøre
(permalink) Torben1500 Member
[quote=sørenkjems]Hej baglygterne er rigtig nok fordi den er fra sidst i 61, og hjul er ikke 4 huls men 5 huls
Det er ikke korrekt. De baglygter og kofangere der er monteret kom først i 1968.
[quote=sørenkjems]hallo import fra 61 med sorte nr plader , kan ikke lade sig gøre
Hvis bilen er importeret før de sorte nummerplader udgik i 1976, kan det godt lade sig gøre.
Hilsen
Torben
Du har ret Torben, men hvordan kan man se om det er en 113 eller en 117
Hvis mb-boble er seriøs køber må et stelnummer vel kunne oplyses af sælger. Så skulle årgangen være en enkel sag http://www.lightner.net/ybdb/serno.html
