  Hjælp til omdrejningstæller.
(permalink) SJN Member
Har fået monteret min omdrejningstæller, men kan ikke få den til at virke optimalt.
Den tæller tilsyneladende rigtigt ved tomgang og op til ca 2000 omdr/min, men derefter går der et eller andet galt. Hvis den får gas og og kommer op i omdrejninger viser den max 2500 omdr/min og kommer aldrig højere.
Der drejer sig om en autometer serie "sport comp"
+ er til plus
- er til minus
Sensor er til minus på tændspolen.
strømfordeleren er en Mallory Unilite med mekanisk avancering.
Tændspole - ? - mener den hedder Lucas og er gul
Nogen der har prøvet dette før eller kan fortælle hvad der går galt ?
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Det lyder som om der er støj på dit signal fra tændspolen prøv evt. at afkoble noget af støjen med en meget lille kondensator.
Hvis du har adgang til et Oscilloskop så tjek evt. der er støj på signalet, ellers er det nok selve omdrejningstælleren den er gal med
/Jacob
Har nu prøvet helt fra 10 nF til 470 uF uden forskel....
Har ligeledes ladet mig fortælle at støj vil virke modsat, da omdrejningstælleren vil opfatte det som pulser....
Nogen der har en idé ..... ?
Med Venlig Hilsen
(permalink) Jensen Member
Prøv at koble den på direkte ved tændspolen, for at finde ud af om der er dårlig forbindelse i ledningen frem til instrumentbrættet.
Lån en anden omdrejningstæller og prøv med den.
Hvis motoren kører normalt, må det være enten omdrejningstælleren eller forbindelsen.
(permalink) Mr_Bubles Member
Prøv + til tændings plus og - til stel, samt G (= giver) til klemme 1 på tændspolen, det virker perfekt på min
Mik
