19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Import af en fra 1972
(permalink) Charlotta Member
Hej.
Min svigefar (er han ikke bare dejlig:) ) skal købe mig en VW fra 1972 el 1973. Hvor meget kommer det at koste før at jeg skal "få køre" den? dvs avgifter, og lign. der høre til ved en EU import. OG: hvor meget kostar en forsikring, ca? Er der andre ting man er nød til at betale før? Tak skal i ha'
den skal jo igennem et dansk toldsyn og være iorden i henhold til den danske lovgivning
toldsyn ca 800 kr
afgift CA 5 - 6000 kr
nummerplader 1250 kr
vægtafgift og forsikring ???
kommer bilen et sted fra der ligger uden for EU tilkommer der lidt flere omkostninger
moms
vejning
og transport og moms af dette.
momsen er 5% på bilen og 25% på transporten
jo ældre jo billigerer og jo nyerer jo dyrerer
det hedder sig at den billige import afgift er betinget af at bilen
er historisk korrekt - dvs orginal .
det er alt sammen meget ca tal - så gem lidt til uforudsete udgifter
kommer jo også lidt an på hvilken vw 72/73 du har i overvejelserne
og vælger du en der er +40 år gammel er der lidt fordele mht syn /besiktning /eu kontrol
og er den ældre end 1958 kan du få sorte veteran nummerplader på.
Du er en sveske! ;)
Vi kiger på en fra 1972, den har en ny motor i tror jeg, er det et problem? Den er fra EU. Se lige på billeden. er den "korrekt"?
den ser korrekt nok ud - at der er skiftet motor betyder ikke noget så længe den
ikke er en vold tunet bassedreng , så er det den på billederne passer mine
priser nok nogenlunde...
held og lykke med den
pas på med dårlige reperationer når du kigger den igennem - en udbredt fejl
på så gamle biler , dog ikke alle
15 000:- svkr for en 1302S 1600 bobbel er vel ok - hvis den stadig har sine skive bremser
og sin 1600 motor
tusind tak før din hjælp!
Hvad skal jeg gøre som det første når jeg kør den ind i DK? Skal jeg til Told & Skat? Er det lige meget hvilken, eller?
(permalink) kesa Member
hej.
du skal have den vejet og derefter til syn/toldsyn
når den er synet skal du til told/skat og betale afgift..
så er det afgang til motorkontoret og hente plader.. husk forsikringsbevis..!
Mvh K
ps afgift på en ´72 er ca 6000kr
Tak Kesa!
Hvor får jeg den vejet? Er der nogen som hved? (bor kring Lyngby / København.)
Hvor får jeg den told-synet? Motorkontoret? er det på skat? :) (jeg er HELT ny nor det kommer til dette)... Men I er ju bare SUPER til att hjælpe!
der må være et vejested hos derovre også.. her gør jeg det et sted hvor de kommer med korn osv.
toldsyn er samme sted som alm.syn man betaler dog mere da bilen kommer fra udlandet.!
motorkontoret er som regel ved politiet
mvh K
Skat har overtaget motorkontorerne.
Rækkefølgen vil være:
Vejning. Vejesedlen må ikke være mere end 48 timer gammel ved syn.
Syn/toldsyn.
Skat/motorkontor. Betaling af afgift og køb af nummerplader.
Nu kan du køre, men afgiften er ikke hermed afgjort. Du kan forvente at få en endelig afgørelse senere. Evt. at få lidt penge tilbage.
Hvis du synes afgiften lyder rimelig, kan du prøve at spørge ved skat om det er en endelig afgørelse, og så få den.
Hvis du syntes afgiften er for høj, men du vil ud at køre, skal du betale og så klage senere.
Charlotta skrev:
Tak Kesa!
Du kan bl.a. få den vejet på Jernpladsen i Søborg: http://www.jernpladsen.dk/
Det er ikke ret langt fra Lyngby.
~Mette
tusind tak før all hjælp.
Det blev en fra 73', en lille blå en :)
(permalink) PcbOvals Member
Evt vej den hos stena i rødovre, og derefter lige ned af vejen og drej ind på hvidsværmervej til rødovre bilsyn, de toldsyner den og så skal du til høje-tåstrup i det store kryds ved ikea og sidde og vente.
Det kan godt tage tid. Så det bedste du kan gøre er at tage betaling af afgift fra morgenstunden. Hvis du er der kl 8-8.15 kommer du ret hurtigt til efter de åbner kl 8.30.
Og som ib siger husk dit forsikringsbevis så du får plader med det samme. Vh peter.
ja og husk at hente prøveplader hos skat først.....inden du gør alt det andet du kan jo ikke køre på svensker plader
