  1600 motor - Hvad er dette..??!
(permalink) Kaj Member
Og hvor skal den sidde fast, den lille fjeder der hænger her og dingler?
Det er en 1600 "B"
På forhånd tak for hjælpen.
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
normalt sidder er et luftspjæld i luftfilteret , nok den pind med løkke til venstre for hullet i luftfilteret , spjældet burde selv kunne styre sit flow - men måske nogen har sat en lille fjeder derpå for at få den til at holde lidt igen...
hvor ender kablet med den lille fjeder i den anden ende - det må være noget der kan trække og skubbe på det lille kabel der.
det kabel der sidder vist nok også på de tidlige 40 hk 1300 motorerer
med en såkaldt F blok
Så vidt jeg kan se/mærke med en lommelygte i munden så løber kablet rundt om karburatoren for så at ende stik syd for hvor fjederen hænger i en vippearm fastmonteret på selve blæserhuset..!
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
(permalink) Torben1500 Member
Enig med Ib, kablet slutter sikkert i bunden af blæserhuset som markeret med rødt. Armen bliver aktiveret at termostaten således at motoren får varm luft igennem slangen markeret med blåt når den kold. Klappen i 'trakten' lukker så langsomt i takt med motoren bliver varm og suger derefter kold luft igennem 'trakten'.
Hilsen
Torben
det er noget med at luftfilteret tager luft fra slangen nede fra varmekassen når motoren er kold - når den så bliver varm justerer fjederen spjældet i luftfilteret
så den tager luft fra motorrummet i stedet for , jeg har som nævnt set systemt
på en 1300 F motor - men aldrig på en bus - og jeg vil egentlig også tro det
er lidt overflødigt med mindre du kører vinterkørsel i din bus...
himstergimsen er nok monteret for at prøve at undgå karberatoris ..
har du ikke noget af det , så pil det af...
det savnes alligevel på 99 ud af 100 motoerer
Touché Ib ;o)
Hilsen
Torben
Jeg piller den vist bare af og siger tak for svar til både Torben og Ib!
Oprindeligt er den fra nordsverige, så det giver jo egentlig lidt mening da der jo nok er lidt koldere om vinteren end her hvor den skal bo i en tør parkeringskælder i den kolde tid..
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
