  Et spørgsmål om strøm (ikke vw relateret)
(permalink) RAFE Member
Jeg kunne ikke finde ud af, om mit spørgsmål skal stilles her, i Junkyard eller et andet sted). Men det relaterer sig overhovedet ikke til vw, men jeg er alligevel overbevist om, at der er nogen herinde der kan svare. Hvis spørgsmålet skal stilles et andet sted, så ville det være rart at vide hvor.
Min kæreste har fået et glattejern i fødselsdagsgave. Det kommer dog fra USA, og i brugsvejledningen står der:
"The iron is designed for 120V, 35W or 50W AC operation".
Betyder det så, at det ikke kan bruges i DK med 220V?
Hvis ja, findes der så en løsning på dette problem? Fx en omformer eller lignende til en billig penge?
rafe1978@gmail.com
Nørrebro
Et helt andet sted vil være at foretrække...!
Kan du ikke prøve at bruge den dertil indrettede google som din søgemaskine til ikke VW relaterede ting frem for VWNettet?
~Mette
så bliver bølgerne bare lidt bedre... ;0)
nej jeg vil ikke anbefale det at gi det 100 volt mere end anbefalet
Mette skrev:
Kan du ikke prøve at bruge den dertil indrettede google som din søgemaskine frem for VWNettet?
Jo naturligvis. Det vil jeg gøre næste gang. Jeg ved dog bare så lidt om strøm, at jeg ikke er sikker på, at jeg ville forstå, hvad jeg fandt på google.
Jeg var ikke helt sikker på, om det var tilladt at stille den slags spm på dette forum. Men det ved jeg nu. Så det skal ikke ske igen.
rafe1978@gmail.com
Nørrebro
Super duper...
Og ud over det - så er det da ærgeligt med din kærestes fladjern specielt fordi der fåes rigtig mange rigtig gode fladjern, som kan bruges til både 110v og 220v. Jeg kan bl.a. anbefale et Gama Ceramic, det er italiensk og går fra 100-240v.
Men hun risikerer både sit hår og fladjernet hvis hun sætter det til 220v.
~Mette
(permalink) SJN Member
og NEJ, lad være med at sætte den i en dansk stikkontakt,medmindre der er en omskifter på den til 230 V
om det er 35 eller 50 W er ligegyldigt. det er bare hvor meget den varmer.
Der kan ikke fås en billig omformer der kan løse problemet. Den vil koste mere end krøllejernet i sig selv.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Tak for dit svar. Jeg aner virkelig intet om sådan noget strøm, der kommer ud af væggen. Men du har nok ret.
Google viste mig frem til nogle omformere, til en rimelig billig penge. Så det bliver løsningen.
rafe1978@gmail.com
Nørrebro
(permalink) Jensen Member
Du kan brugen sådan en:
http://www.discoworld.dk/shop/product_info.php?products_id=2864
