19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Campingvogn til type1...
(permalink) FastOldPan Member
Dette er muligvis besvaret tidligere, men jeg opgav at finde svaret blandt søgeresultaterne...
Jeg er på udkig efter en campingvogn til min kære type1. Mit spørgsmål er så bare, hvor tung/stor må denne være?
Det er måske et dumt spørgsmål, da jeg har en registreringsattest, der siger henholdsvis 400 og 800kg, uden og med bremser på tilkoblinsanordningen. Og derigennem har jeg muligvis besvaret mit eget spørgsmål.
Men..., er det de opgivelser jeg skal regne med ved brug af campingvogn?
Og, hvilke campingvogne kan jeg regne med har bremser (fx alt over 500kg??), for jeg synes ikke umiddelbart jeg kan se det i annoncerne...?
På forhånd tak
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
(permalink) jpwest Member
jeg kan ikke huske hvor meget en bobbel må trække,men jeg tror ikke jeg i Danmark har set en Campingvogn uden påløbsbremse(Ved ikke om teardrop ha,men i mine øjne er det heller ikke en "rigtig"campingvogn)jeg købte selv en Campingvogn som var planen jeg skulle trække rundt efter nogen af mine gamle biler,men da jeg har et par kraftsvage af slagsen har jeg nu købt en CombiCamp som vejer 300Kg og ikke laver den store vindmodstand som en CampingVogn,og med 34 hk tror jeg man får problemer med gøglervognen efter
West
(permalink) Ravn Rag-Bugs Danmark Member
Heii
Min Vw 113 de luxe (1200) må påhængskøretøjet m.bremser højst veje 350kg.
må påhængskøretøjet u.bremser højst veje 175kg.
Min Campingvogn vejer 325kg i ejenvægt.
Håber du kan bruge oplysninger :)
Hilsen
Ravn
40626637
jeni@aalborg.hth.dk
Vw Ovaler årg. 54 & Ovaler Rat årg. 57
Oki doki...
Jeg har hørt om påløbsbremser før..., dog troede jeg ikke det var noget alle campingvogne har, men i så fald, så er det klart man ikke gider skrive det i en salgsannonce...
Er det rigtig forstået, at det er en bremse der kun aktiveres når campingvognen "skubber" på bilen?
APOCALYPSE skrev:
Oki doki...
Nemlig,og virker den ikke kan det TYDELIGT mærkes,der er så nogen ældre Campingvogne man heller ikke kan bakke med,man skal lige slå en låsepal til som så svupper op igen så snart man køre fremad
West
Der er også nogle regler omkring en max vægt for en campingvogn, som er bilens egenvægt + 50kg. Men er det så campingvognens egenvægt, eller er det totalvægt?
Det er noget med at det kun gælder med alm kørekort til bil... Har man D kørekort, så er det vist anderledes...
Inde i "træktøjshovedet" på campingvognen sidder der en dæmper der tager stødet når man træder på bremsen og man er overhovedet ikke i tvivl om det virker eller om der er noget galt
(permalink) VW-Royce Member
De fleste campingvogne er udstyret med påløbsbremser, også dem under 500 kg. Det er derfor de ikke bliver nævnt i salgsannoncer, det er standart.
Nej, kat. D kørekort betyder ikke en sk.. i forbindelse med trailer kørsel. D er kørekort til bus, Kat. E er trailer.
Bilens egenvægt + 50 kg, så er det påhæng total der gælder.
Du må aldrig køre med mere end bilen er godkendt til i trækket, dvs. at du må max. køre med en campingvogn/trailer på 800 kg og med påløbsbremse.
Husk at bagage også vejer. Jeg mener den laveste tarif for overvægt er kr. 5.000,- & et klip i kortet
MVh Royce
APOCALYPSE skrev:
Oki doki...
Ja, selve koblingen sidder på en rør der kan forskyde sig i længderetningen, når man trækker påhæng efter en bil, er påløb i yderposition.
Ved nedbremsning skubber påhæng på vognen og påløb bliver presset sammen.
Der sidder så en udveksling, der trækker i bremsekablerne med omtrent samme kraft, som påhæng skubber med, der igen aktiverer bremsebakkerne i tromlerne og påhæng bremses ned sammen med bilen. ved acceleration trækkes påløb igen i yderposition og bremser er deaktiveret.
Bremser på et påhængskøretøj, kan groft sagt sammenlignes med bagbremserne på en bobbel, bare uden hydraulik/hjulcylindre.
Nu har jeg næsten købt mig en campingvogn...
Se beskrivelsen her: http://vwnettet.dk/forum/topic/426326
hvis i ser i det sidste nye campingblad, campisten . mener jeg helt bestemt det var.
er der en artikel om safari 280
den danskbyggede safari 280. er netop lavet til vw bobbel. da der på det tidspunkt kørte mange af den type biler.
jeg sådan en safari 280 i overskud. egenvægt 400 kg total 500 kg. hvis nogen mangler.
perfalckrasmussen(x) gmail.com erstat x med @. hvis nogen skulle have interresse.
den trænger til en kærlig hånd, men nem at syne evt nysynet.
