  "BENZINFYR"
(permalink) princip900 Member
Har et "ur" siddende lige foran gearstangen under instrumentbrættet. Går ud fra det er et slagt benzinfyr. Nogen der ved hvordan det virker.
Morten Madsen 1303 LS cab.
Morten Madsen fra 2730 Herlev madsen@swim.dk kører 1303 LS cabriolet
har du åbnet forklappen for at se om der sidder et benzinfyr der ???
nope, men når jeg trykker på uret, så lyser det. Tror du det er afmonteret??
Morten
kan være det er et æggeur - jeg aner det ikke - og hvor skulle jeg vide det fra
når jeg ikke kan se det - og du ikke ved om du har et fyr i din bil ...
forbered dine spørgsmål lidt mere omhyggeligt inden du spørger - så skal vi nok
hjælpe dig så godt vi formår...
held og lykke
(permalink) Haardberg Member
Jeg sidder og er på nippe til at skrive noget du bliver skide sur over, så her er den pæne måde ;-) (bemærk smilyen)Da det er din bil så tror jeg ikke ib ved om det er afmonteret, så ud til bilen, op med hjelmen og se om der i venstre side af bilen sidder et tyk rør med nogle tyndere rør i begge ender. Sidder der sådan en dims så er fyret der
Lennart
og ib kom først :-)
jeg vil garanterer dig at hvis du åbner forklappen og kigger ned i begagerummet
så er det fyr ikke til at overse..
jeg undrer mig over at du overhovedet har købt en bil uden at ha set begagerummet,
hvordan tør du det med så gammel en bil ?
ok, var måske lige hurtig nok. Må sgu se at få taget nogle billeder af bilen..
