  vedr motor nr AR098804 nogen der ved noget
(permalink) rathleff Member
hej har sådan en motor stående er der nogen der ved hvor gammel den er og hvor mange ccm ?? da jeg skal til at renovere den . evt nogen der har en oversigt hvordan den er samlet???
jakob
det er en 1300 med 44hk
read and learn :
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
mht til samlingen - så køb en reperationsbog fra Haynes eller lign
så har du de oplysninger du skal bruge ....
det kan man sgu ikke bare lige forklare på et par linier
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jakob,
Det var er en 1300cc med 44HK ved 4.100 omdrejninger da den forlod fabrikken mellem august 1973 og juli 1975.
Hvis du vil se hvordan den samles, så kik ham her over skulderen:
http://www.youtube.com/user/6d4vdub
Hilsen
Torben
