19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Utæt bag remhjul
Hej derude.
Er der nogen af jer, der har eller har haft problemer med olieudslip bag remhjulet?
Der er monteret "Serpentine belt system" på den... Er der nogen, der har dårlige erfaringer med det?
Håber I kan hjælpe mig.
Christian.
(permalink) Fridolin Member
Hvis du har monteret et "billigt" uoriginalt remhjul uden rille, kan det være problemet...rillen gør at olien bliver slynget tilbage i motoren...
berg.m@webspeed.dk
22772343
Der er et "slynge-gevind" i remhjulet...
Er det det eneste, der sikrer, at olien ikke kommer ud bag remhjulet?
Jep. Hvis ellers remhjulet er indenfor korrekt tolerance så kan tilstoppet krumtaphusudluftning være årsagen.
Hvad mener du helt præcist med "korrekt tolerance"?
Kan en mindre defekt i gevindet betyde, at der sprøjtes olie ud i motorrummet?
Du kan eventuelt prøve med noget andet udluftning, ved oliepåfyldningen eller en "breeterbox".....
berg.m@webspeed.dk
22772343
sæt et org remhjul på - så forsvinder det med garanti
hver gang jeg får en motor med aluremhjul - starter jeg med at skrue det af og smide
det ud
Ja jeg mner at det skal have samme mål som et originalt. På ydersiden, der hvor olieslyngen sidder.
Hvis ellers krumtaphus udluftningen er ok, så kan det være din stempler/cylindre/ringe der er slidt/defekt og derved kommer der for meget tryk på krumtaphuset, og oftest er det bag remhjulet olien først kommer ud, da det har lettest vej ud her.
Tak for alle de fine svar:-)
Motoren (1914 cc, 044 toppe, 284 graders knast) er nysamlet, og jeg har netop rundet de første 400 km.
... så jeg mener ikke, der er noget, der allerede er slidt.
Mht. udluftning, så har jeg kun en slange (indv.
(permalink) vwmorten VW-Guru
forbind din slange fra oliepåfyldningen til et luftfilter, så dannes der undertryk istedet for overtryk i motorblokken, og det er den første betingelse for at olien bliver derinde.
Kig på stort set alle originalmotorer, de er konstrueret sådan..
26150707
Ja, men der findes jo et utal af motorer, hvor der ikke er denne forbindelse...
Jeg har bare aldrig stødt på dette problem.
...frustrerende:-(
Nu har jeg prøvet at montere et originalt remhjul.
Det gjorde desværre ikke den store forskel... Når motoren er driftvarm, og jeg kører 80-100 km/t, så sprøjter olien rundt i motorrummet.
Jeg har haft låget til oliepåfyldningen skruet af og tjekket, at der ikke kommer røg op...
Der er også en meget kraftig pulserende luftstrøm op gennem oliepåfyldningen (stadig med låget af).
Jeg har prøvet at køre en tur uden oliepåfyldningslåget på... Det gjorde heller ingen forskel.
Kan det stadig være et udluftningsproblem?
Det kan jo være at dine stempelringe ikke er blevet tætte ved indkøringen. Du har vel ikke smurt stempelringene med noget teflon eller molykote eller ?
Eller har du tændingsbanken ?
Eller er din krumtap slebet til understørrelse og så lejerne er std. ?
Find selv på flere muligheder. Det er jo ikke noget der ses på selv meget slidte standard motorer, så jeg tror ikke fejlen skal findes i remskiven. Der er noget andet galt.
Hvis man nu glemmer at montere olieslyngen på krumtappen, hvad gør den så. Nogen der har prøvet det ?
Jeg har ikke selv samlet blokken... Så et par af spørgsmålene har jeg ikke svaret på.
Men den har ikke tændingsbanken, og olieslyngen ER monteret.
Hvis stempelringene i kke er tætte, burde der vel komme røg op gennem oliepåfyldningen, ikk'?!
Kan man mærke/føle eller måle om lejer og krumtap ikke "passer sammen"?
Nej der vil komme masser af luft med olie iblandet, ikke røg.
Hvis ikke du selv har samlet motoren, er der mange ubekendte og det vil være håbløst for os andre at finde fejlen.
Hvis den pulser op igennem udluftningen, så er det stempelringene der er kørt forkert ind.
Der er delte meninger om hvordan det skal gøres, men efter min overbevisning gøres det ved at køre fuld gas fra dag 1. Ikke høje omdrejninger, men masser af bundaccelerationer. Hele tiden.
Det er for at skabe højest muligt forbrændingstryk i cylindrene, hvorved stempelringene bliver trykket godt ud imod cylindervæggene og bliver slidt til som de skal.
Nåh Anders, du har også læst dine lektier.
... og det er præcist sådan jeg har gjort (Tilfældigvis:-).
... op til maks. 3100-3200 rpm, og ikke højere!
oval/revnet cylinder ??
