19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  linkpin forbro - afstand imellem rørerne
hvad er afstanden imellem rörerne på en linkpin forbro (den gamle model til 65) er der evt en venlig själ der gider at måle dette, da jeg skal finde ud af hvilken forbro jeg skal bruge til min dune buggy.
hej er der ikke en vemlig sjæl der gider at bøje sig ned og måle afstanden mellem rørene på en forbro årgang -65??
Ja eller 65-. Det er vel ligemeget, bare du finder ud af hvad du skal bruge ikke ?
nej, jeg ved hvad den er på balljoint forbroen der er det ca 10 cm, men jeg vil gerne vide hvad afstanden er på den gamle..og der må da være en herinde der både har en bobbel fra før 1965 og et målebånd, som lige kunne måle det.
(permalink) SorenJ Member
Jeg er nok først på værkstedet onsdag, men der skal jeg nok lige måle.
Ring: 28118212
tak. hvis der er en der har tid før er det ville det hjælpe mig meget.
(permalink) bugservice Member
på den nye er den 150 mm i afstand ( midt/midt rør ) vil tro den gamle er ca 2cm mindre
Dennis
(permalink) Devils Speedshop Member
Der er 130 mm på link pin og 150 mm på en ball joint center til center
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
tak. det var det jeg behøvede.
