19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Opretning af døre? Hjælp
Hej står med det problem at jeg ikke aner hvordan jeg kan rette mine døre op i min type 1 den ene sider hænger godt 1 cm og føresiden lidt under 5 mm.
håber nogen der kan hjælpe.
(permalink) SorenJ Member
Problemet ligger sikkert i hængslerne i dørene. Hængslerne bliver over tid slidte og så bliver man nødt til at skifte dornen/stablen til overstørrelsen.
Du kan tjekke det ved at åbne døren og tage fat i bagerste kant - kan du rykke døren og op ned så den giver sig i hængslet er det tid til at renovere dem.
Det kræver at man piller døren af og får hamret den gamle stabler ud - og de kan sidde rigtigt godt fast. Man kan risikere at man bliver nødt til at varme hængslerne en del, hvilket betyder at lakken ryger. Når man så har dornen/stablen ude borer eller bruger en rival til at udvidde hullet så en overstørrelsen dorn/stabel passer.
Der finder 2 overstørrelser. 8,1 mm og 8,2 mm. Hos sponsorerne kan man købe begge dele, men vw forhandlere har dem også til rimelige penge.
Ring: 28118212
(permalink) Torben1500 Member
Hej Henrik,
Jeg går ud fra det er ved låsen dine døre hænger? Har du sat nye gummilister i? Kan du lukke dem ved at
-SorenJ
Tak for det detaljeret svar, jeg har lige været nede og tjekke det ved at løfte i dørene.
føredøren gir sig kun et par mm i bunden, meget lidt faktiik.
og den anden gir sig slet ikke, og det er den som falder med 1 cm
hmm.
-Torben
jeg har ikke sat nye gummilister i, men man kan vel godt sige det er ved dør låsen.
jeg kan lige tage et par billeder.
Hej igen,
Jeg går ud fra at det er brugte døre du skal have tilpasset. Du kan starte med at åbne døren helt op, sætte en donkraft med Et stykke træ imellem dør og donkraft under døren ved hængselsiden. Løsne alle seks skruet og efterfølgende løfte forsigtigt med donkraften ind til døren ikke kan komme længere op. Spænd så alle skruerne. Kontroller efterfølgende om døren stadig har luft i buen ved a-stolpen (luk forsigtigt første gang). Det er sikker ikke nok da 5 til 10mm
Er meget. Det sidste kan du hente ved at løft med donkraften i dørens låse siden med døren kun lige akkurart åben, men gør det forsigtigt og af flere omgange (du må ikke løfte bilen fra jorden......, løft ikke donkraften mere end 5-10 cm). Den allersidste justering laver du på låsegrebet på B-stolpen. Hvis dine liste ikke er limet, kan du med fordel pille dem af under justeringen. God fornøjelse.
Hilsen
Torben
[quote=Pacha (Henrikføredøren gir sig kun et par mm i bunden, meget lidt faktiik.
hmm.
jamen, et par mm er jo nok. Du skal huske at bare en lille smule slup i hængslet bliver til den del i enden af døren.
Hvad mener du med at den anden dør falder ned?
Bare at bukke hængslerne så det passer mener jeg ikke er vejen frem hvis hængslerne er slidte. Der kan laves mange cowboytricks, men grundlæggende bør tingene sgu være i orden.
Du skal være velkommen til at komme forbi mig en dag - du har nok omkring 4 min kørsel.
Ring: 28118212
okay tak for hjælpen til jer begge.
(CopyPaste)Hvad mener du med at den anden dør falder ned? ..det er bare det at den hænger den 1cm og at det er urokkelig i hængslet
tror jeg kommer ned forbi dig Soren så kan vi lige aftale nærmere
Søren har ret, der må ikke være slør i dine hænglser. Min fremgangsmåde er baseret på at der ikke er slør i dine hængsler og var min fremgangsmåde for at få mine døre til at passe. Nu jeg ser dine billeder kan jeg se at dine liste ikke flugter, så du skal starte med at justere dine låsegreb på B-stolpen.
Hvor længe har dine døre hængt? Er der nye døre som ikke er tilpasset?
Hilsen
Torben
[quote=Pacha (Henrik)]okay tak for hjælpen til jer begge.
Nå - der var du hurtigere end jeg kunne skrive. God ide at få en erfaren til at kikke på det.
Hilsen
Torben
jeg ved ikke hvor længe de har hængt da jeg ikke har haft bilen længe, nej dørene er ikke nye.
men det kan godt være de er slidte de hængsler, men synes bare ikke jeg kan løfte i passagersiden. hmm
Hilsen
Torben
ja det er aldrig skidt at få en erfaren til at kigge ;-)
