  vw type 4 blok mm
sælges : Vw type 4 motorblok og 1 topstykke plus udstødning lavet i rustfri passer til vw 411 og 412
pris 1200,- Jeg træffes bedst på tlf 20 86 13 46
Hvor i landet står sagerne?
/Jacob
(permalink) Mbechmann Member
Krak is your friend:)
Lars Farup Egetoft
Bryggen 40
9240 Nibe
Michael
(permalink) Biffo Member
Er blokken til en 1,7 eller 1,8 ltr. ?
(permalink) Mark S Member
Hvorfor vil du vide det? Der er da ikke nogen forskel udover hvis det var en AN blok ville den have oliepind?
Det er fordi jeg ikke ved alt - men det hjælper, dag for dag...:)
Helt ok :-) Så vidt jeg ved er der ikke forskel på blokkene. Det eneste der kan være forskellen er om den har åben benzinpumpe, indbygget oliepind, krumtapsudluftning og længden på oliepickup-røret..Så vidt jeg ved. Du kan jo sagtens bruge en 1700 w blok til at lave en 2.0.
I roder lidt rundt og skælder hinanden ud over ting der ikke er rigtige.
"Indbygget" oliepind, betyder jo blot at blokken nok er fra en personbil og ikke en Variant.
Hvis hullet til benzinpumpen er støbt til, er den til en motor med indsprøjtning.
Så kan der være nogen til hydrauliske løftere og hvad ved jeg.
Lad være med at fare i flæsket på hianden om sådan nogen detaljer.
Topstykket er med en udluftningsstuds, så det er nok til en W-motor altså en 1700 80HK med indsprøjtning. Mon ikke blokken er fra samme ? Og den er uden oliepind, så det er nok fra en Variant.
Hvem skælder ud og hvilke ting er forkerte Frank? :-)
Der er da ikke forskel på en blok med hydraliske og solide løftere, er der?
Okey, skælder ud og skælder ud. Men tonen bliver ihvertfald hurtigt hård, og det kan man ikke være bekendt når det man så skriver, ikke er rigtigt.
Jo der er forskel på blokkene om de er til hydrauliske eller ej. Eller der var ihverfald forskel på blokkene, da de kom med hydrauliske i forhold til dem med mekaniske. Om det gør nogen forskel for løfterne ved jeg ikke.
Dem med hydrauliske kom uden den forreste olietryksventil og så vidt jeg husker havde man også ændret kanalerne til den bageste, sådan at det "overskydende" olietryk blev ført retur direkte til sugerøret i stedet for til bundkaret.
