  søges kadroner
(permalink) harene Member
skriv hvad i har vi vil prøve at bygge en 1600 type 3 motor om til noget støre er ikke så meget inde hvad størelse kaburatore vi skal bruge men noget med 36 mm ved ikke om 40 mm er for store skriv en pm hvad i har eller hvad jeg skal bruge i størelse ved godt at det komme an på hvad der bliver propet i den men støre cyl og topstykker og knast så er der lidt at gå efter
harene
61718931
henrik_anderssen@hotmail.com
(permalink) Mr_Bubles Member
ellers så prøv morepower.dk
ved godt han har der nede men vil høre hvad i andre har til at ligge men selvfølgelig noget nyt er der jo garnti på
mvh harene
61718931
(permalink) Anden Member
Jeg kører med 40 mm på min 1600 med oo9 fordeler og den kører fint. Jeg har et sæt ekstra kadroner incl. speedertræk der kan erhverves for kr. 2.500,00.
Vw 1962
(permalink) Pesen Member
Hej Anden
Blander mig lige kort :D
Hvad kan du køre på literen med den opsætning? og hvilke 40 mm er det? Er lidt interesseret, da jeg også går og roder lidt med ideen om at bygge en ny maskine. Tror det bliver noget med en 1700 cyl. sæt eller lignende. Har set "Bug Me" så har fået lidt blod på tanden :D
Syntes der er så mange betegnelser som "IDF, IDA, ICT, EPC, HPMX", "Singel barrel, dual barrel, progressive (dual barrel og singel barrel)".
Bliver helt rundtosset og kan ikke finde ud af hvad der kan hvad, og hvad der er noget lort, men aller vigtigst er nok hvad er godt til prisen :D
Tidligere ejer af en VW T1 1300 årg. 67.
Nuværende bil er en VW 181 jagtvogn årg. 75.
jeg skal til at lave sammen opsæt som Anden, det kører stabilt og er ikke den store "dranker" i brændstof
Et EMPI Kadronsæt kan anbefales 40mm
Så det er noget ligende det her ?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D47%2D7319
det er jo ikke Kadroner - men en billig efterligning af weber / dellorto ?
de der HPMX karbs ville jeg være lidt forsigtig med - har flere steder
læst at folk ikke har andet end dårlige erfaringer med dem - tollerancerne
på et sæt nye skulle være dårligerer end de er på et sæt gamle og slidte orginale.
jeg har dog ingen erfaring med dem selv og får det heller aldrig
579$ er nok billigt - men nok også FOR billigt
når told og moms og fragt er betalt koster kadronerne jo det samme i dk
Jeg har nyt empi sæt komplet (db. karb) og en 009 fordeler. Samlet pris 4.500 kr
Ring ved interesse - sms besvares ikke! 28226144
Det her er vel Kadroner?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D43%2D4425
Med fragt er prisen ca. 3425 kr.
Så det lander nok ca. på 4100 kr i alt.
Og et ligende SCAT sæt
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C15%2D30435EC
det kan jeg ikke se på billedet - men en kadrøn karb ser sån her ud
dem du har linket til er vist nok mage til bare med choker
og prisen i usa er så 2879.13 dkr + fragt + moms + told + moms af fragt = ????,??
Kadron er noget Brasiliansk Solex. Brosol hedder de vist også.
En simpel karburator der så er lavet i sæt med to, en til hver side, og et meget simpelt speedertræk og lidt dimser.
Hvis man kan kan indstille to karburatorer, har idé om hvordan og hvorfor man skifter hoveddyser, indstiller accellerations mængde og ellers nulre lidt, så kan de køre.
Har man intet begreb om hvad der skal foregå, er det ikke karburatorernes skyld hvis det ikke kan køre.
Har man en opslidt motor med brændte ventiler, forkert indstillet tænding og platiner der ikke åbner, kan nye karburatorer ikke redde den. Symptomerne bliver som oftest værre og så giver man som oftest karburatorene skylden.
Spørger man sin bedstefar, der har haft en type3 med to karburatorer, vil han sige at det kunne ikke køre og den brugte jo selvfølgeligt også dobbelt så meget benzin når der var to karburatorer :)
Fornemt.... så fandt jeg ud af hvad der var Kadron :-)
Alle taler om kadroner, men jeg har sku aldrig helt fundt ud af, hvordan de ser ud, men er det de bedste kaboratore til en 1600 til 1700 motor hvad angår økonomi kontra ydelse?
(permalink) AndersHH Member
Frank_Andersen skrev:
...Spørger man sin bedstefar, der har haft en type3 med to karburatorer, vil han sige at det kunne ikke køre og den brugte jo selvfølgeligt også dobbelt så meget benzin når der var to karburatorer :)
Ha!
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Det ville være, og er da også mit valg til en 2070cc "std" type4 motor, som jeg er ved at samle sammen til.
Hvis jeg skal køre med andet end std. knast, ville jeg vælge to dobbelte Weber eller Dellorto eller indsprøjtning med fire spjælde.
(permalink) Race-buggy Member
hvorfor ikke bruke en progressiv til 1600 motor, jeg bygget en 1680ccm med nesten 100hk og 145nm med slik en kaburetor.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D47%2D0622
Fordi en progressiv næsten er sværere at justere end et sæt Kadron, især for den uøvede. Men ud over det, har jeg ikke noget imod en progressiv Holley/Weber. Men når den først er justeret og dyset korrekt kører den fint.
Et af "problemerne" med Kadron - og progressiv for den sags skyld er, som Frank antyder, at når du begynder at bruge skrappe knastaksler går den pæne jævne tomgang down the drain. Kan man leve med det, kan især Kads levere varen til pænt mange kræfter. Især hvis man modificerer dem lidt.
