mit bremselys "sætter"sig, dvs at det lysre konstant. Fik ved at trampe noget på pedalen det til at virke igen, men satte sig så igen!! Hvad kan jeg prøve,hvor sidder kontakten,kan den smøres og hvordan kommer jeg til den!! Skal til kæmpe fest imorgen, ude på lars tyndskids marker- så jeg må prøve at fikse det asap!!! på forhånd tak
Bremselys kontakten sidder i hovedcylinderen, og den er placeret i venstre på napolionshatten, der hvor stangen fra bremsepedalen går ud, vil du kunne finde hovedcylindren på den anden side, der sidder kontakten i med 2 ledninger på!
Det lyder lidt som om at det er tiden for en ny, jeg har prøvet at skrue den af og rense den med trykluft, og det virkede!
Niels.
tlf. 20493419.
forstår jeg det ret: afmontering af bremsecyl, adskillelse af bremscyl,resning af kontakt ,derefter udluftning os.? ikke noget lynprojekt for en stresset firstimer!!!
Du skal ikke skrue bremsecylinder af, kun kontakten. Den sidder som sagt skruet i enden af hoved-bremsecylinderen. Du kan komme til den ved at skrue venstre forhjul af.
Jeg er ikke klar over om du slipper for at lufte ud bagefter.
Mvh Thomas
Som regel kan man slippe for at udlufte.
Køb en original kontakt. De uoriginale holder kun kort tid.
Martin
takker for de gode råd,prøver lige at afmontere kontakten og "puste" lidt på den-det er jo lørdag imorgen,så kan ikke skaffe en for efter weekenden!!!
Du køber en ny kontakt. Du kan bruge en fra/til en ældre Polo -84, hvis de kigger mærkeligt på dig når du beder om en til en bobbel.
Så løsner du den gamle, nedefra oppe bag forakslerøret, med en svensknøgle.
Det er lidt bøvlet, læg en klud under til at opsuge den smule bremsevæske som du spilder.
Når den er løs, så du kan skrue den med fingrene, er du klar med den nye og så bytter du dem lidt hurtigt for ikke at spilde for meget bremsevæske.
Man behøver ikke lufte ud. Luften, som evt. kommer i hovedcylinderen vil jo søge op i beholderen.
Se efter bremsevæske bagefter. Men fyld ikke helt op. Der skal være plads til bevægelse.
Hvis benzintanken er ret tom, kan du tage den op, så er der det herligste udsyn ned til hele molevitten.
Jeg synes 4 bolte omkring en tank er lettere end 5 stramme på et hjul, hvor man også skal ned på knæ og bikse, samt blive mere beskidt. Donkraft behøver man heller ikke.
Er der 30 liter benzin på, er den lidt vel tung at hive op.
mvh og held og lykke,
JAKOB
jeg må nu en gang rose denne super side(vwenettet.dk) og alle jer der gider og komme med alle de gode råd!! Jeg har haft glæde af den i de sidste par år, en forklaring og så ud og prøve det af!!!! Jeg takker de herre og de få kvindfolk!!!
Det hjælper ikke på adgangen til kontakten at tage hjulet af. Op på et par bukke og så nedefra. Det der tager længst tid er at hæve bilen.
