Hvor mange ampere skal der minimum være på et 6 volts batteri før bilen kan starte... Bare sådan cirka?
Mvh Thomas
KBH S, 2300 - 22104203
Ampere ???
Hvordan vil du måle dem ?
Det er jo mange ampere i kort tid, så essensen er at dit batteri skal være i god stand for at trække starteren rundt.
Eneste måde du kan finde ud af det på er at bruge en batteritester, og dem findes der sg ikke for mange af.
Mål spændingen på dit batteri, er det under de 6 volt, skal du nok ikke regne med at du kan starte på det.
Hvis jeg skal give et gæt på hvor mange ampere... tjjaaa et sted mellem 50 og 100 ampere i startøjeblikket.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Et 6v volts batteri som sidder i en VW Boble er på 66 amp/time og skal derfor kunne afgive 3x66a = 198A i 20 sekunder uden at falde under 4,8v.Det er helt korrekt at det kan du kun måle med en batteritester.Men du kan prøve at starte bilen med ledningen afmonteret tændspolen så vil batterispændingen falde til ca 5v mens du starter.Så burde batteriet være i orden
Tak:)
