19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  choker slår ikke fra
(permalink) Sean Crap Member
Hvorfor bliver chokeren stående på anden-nederste trin, selvom motoren er grundigt varm?
Fjederen er ikke knækket og jeg har prøvet med en anden med samme resultat.
Tak
Søren
er det strøm på ledningen ?
og hvilken karb er der tale om ?
Er chokeren justeret til kørnerprikken i huset ?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Søren,
Kontroller først at der er spænding på ledningen som Ib skriver. Er der det kan du løsne de 3 skruer en smule og dreje låget, med afmonteret luftfilter. Så skal spjælet i karburatoren bevæger sig. Gør den ikke det, kan du have monteret det nye chokerelement forkert ved at det enten ikke har fat i armen eller sidder forkert i huset. Tag derefter låget/chokerelementet ud og kontroller at spjældet kan bevæge sig uden modstand. Hvis ikke det gør det, må du 'nuldre' det, dvs smørre og rette det til ind til det bevæger sig frit.
Set fra siden, på en standard karburator, sidder der to mærker ca. kl 10:00 på selve chokerhuset og på låget er der også et mærke som du montere således det er mellem mærkerne på huset. Låget/chokerelementet montere du UDEN afstandsstykkerne for at sikre dig at det bliver presset lige/på plads i huset. Sørg for at fjederen fanger armen i huset, ellers kan du risikere at den bliver klemt og dermed ikke bevæger sig. Derefter skruer du forsigtig skruerne ud igen og montere afstandstykkerne.
Du kan efter behov løsne de 3 skruer en smule og dreje låget ind til du opnår den bedste motorgang ved koldstart.
God fornøjelse.
Hilsen
Torben
Det er en 30 pict 2. Der er strøm på, og spjældet bevæger sig frit. Spjældet sidder "i spænd", så jeg går ud fra, at armen har fat. Men jeg må prøve at montere låget uden afstandsstykkerne og så sjusse mig frem.
Tak for hjælpen.
Søren
[quote=Sean Crap]Det er en 30 pict 2. Der er strøm på, og spjældet bevæger sig frit. Spjældet sidder "i spænd", så jeg går ud fra, at armen har fat. Men jeg må prøve at montere låget uden afstandsstykkerne og så sjusse mig frem.
Tak for hjælpen.
Søren
Nu skriver du at den er ny, men prøv alligevel at sætte spænding på for at se om fjederen bevæger sig efter du har taget den ud.
Lad os høre hvad du finder ud af.
Hilsen
Torben
