Har købt en type 2 fra `71, hvor udstødningsventilerne sidder fast. Mit spørgsmål er derfor: kan jeg afmontere topstykkerne uden at skulle have hele motoren ud ?.
Har du evt. et godt råd ifm. afmontering og renovering af topstykker.
På forhånd tak
Danny
Det vil jeg mene, men jeg tror ikke det kan betale sig. Motoren sidder jo kun i 4 bolte. Så det er nok hurtigere at hive den ud og stå med den på et bord i stedet for at ligge under bussen og bande over du ikke kan komme ordentligt til...
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Hej Ekstrøm
Tak for svaret. Du har sikkert ret. Jeg havde bare hørt, at man kun skulle tage motoren ud når alt andet var afprøvet.
Jeg prøver sgu` at hive motoren ud i weekenden.
Tage vippetøjet af og se om ikke du kan få liv i ventilerne med en hammer og evt. en lille trækklods.
Jeg ville nu bare bruge en hammer.
Sammen med noget rustopløser eller hvad ved jeg. Hvis de slipper, så ud at køre.
Hvis de sidder så fast at det ikke lader sig gøre, vil jeg mene at man ligeså godt kan købe et par nye topper, så billige som de er.
De gamle er nok for dyre og for vanskelige at redde. Også set i lyset af at du sikkert ikke selv kan lave topstykarbejdet.
Indkøb af nye ventiler og styr. Ud og ipresning af de nye styr, fræsning af ventilsæder osv.
