Batteri til årgang 72
Jeg skal skifte mit gamle 12V batteri i min bil fra 1972 og stod nede i butikken og skulle vælge mellem diverse Ampere timer etc... så er det lige at jeg ikke kan få øje på det på batteriet jeg skifter og tænkte at nogle af jer derude ved hvad man skal gå efter eller i det mindste være opmærksom på ?
køb et standart størelse "opel" batt. det er gerne på omkring 50amp. og køb nu et lukket vedligeholdelse frit batt, i en god kvalitet. har du ikke noget der kræver extra power, voldsomt anlæg fx. er det mere end riligt til en "gammel" bobbel... grunden til jeg siger standart størelse "opel" er at det er nok den billigste løsning..
jeg sælger fx et exide 50amp til 500+moms vil du ha lidt mere power så laver de også et på 62a til 600+moms
Tusinde tak, det var lige det jeg trængte til at høre... jeg har intet der kræver extra power så det bliver basis "Opel" model... Herligt ! det var godt nok hurtigt at der kom svar. endnu en gang tak for det !
ok var i butik her i Københavnstrup hvor de ville have 899,- for et. Mewn hvor så altså havde flere at vælge i mellem og så valgte jeg at vente og spørge expertisen først.. :)
Ud i Biltema. 36amp.timer er nok. Ingen grund til at køre rundt med noget der er tungere :)
I Bilka, T-Hansen og den slags slamsteder plejer de også at have nogle til en 2-400 kr.
Hvis dit ladesystem ellers er i orden, kan sådan et no-name batteri sagtens holde i mange år.
JAKOB
det er stadivæk en bedre løsning med et batteri fra Exide eller Varta
de "billige batterier" er blevet dyrere end 200,00 kr på grund af de høje metalpriser
Jeg kan da lige indskyde, at i Finland kører de KUN med 62amp. Men der kommer vinteren også så hurtigt, at de uden det, ikke ville starte halvdelen af året:)
Jem & Fix sælger 65 amp til 499kr. Det funger efint:)
Michael
Selvfølgelig er dyr kvalitet altid bedre end kinalort fra skodbutik, ingen tvivl om det.
Optima er også vildt godt, hvis det må være dyrt. Det har jeg i Porschen.
Men man kan sagtens klare sig med et billigt, hvis budgettet er stramt.
JAKOB
Ud til en ophugger og køb et brugt og testet kvalitetsbatteri. Det koster 100-150 kr og så behøver du ikke tænke på at passe på batteriet når du stiller bilen om vinteren.
Jeg bruger nu et brugt kvalitetsbatteri på 3. år i folkevognen og på 2. år i min hverdagsbil. Livet er forkort til lortebatterier som ikke giver ordentligt strøm når man vil starte.
Ring: 28118212
Der er jo andre ting end lige 36-60 amperetimer at lægge mærke til.
Der kunne stå 36 -175 eller hvad ved jeg. De 175 amp. er så startstrøm. Der har de billige så ofte 175 og et der koster mere, 385 amp. Der må man så vurdere hvad ens behov er.
