  Min ene weber karburator flyder over, gode råd modtages
hej
Der er opstået et pludseligt problem med mit weber 36 dcnf sæt.
Den højre drypper benzin ud ved chokerpladen, også andre steder.
Jeg har indtil videre kun taget luftfilteret af og kigget ned i dem. Der ligger en del benzin ovenpå de 2 spjæld og generelt ser det ud til at der vælter benzin ind i karburatoren.
Jeg har ikke ændret på noget og den venstre side virker fint og der er ikke benzin ovenpå spjældene.
Er det svømmeren der sidder fast.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) bang Member
har jeg også prøvet. der sidder noget skidt i din svømmer ventil (ved ikke om den hedder det) du løsner alle skruer der sidder oven på karburatoren så løfter du låget af og så sidder den i den øverste del. det er den der bestemmer om der mangler benzin i svømmehuset. nogle weber køre med sådan en ventil med en gladskugle i.. meget følsom over for skidt.
tlf 22971295
(permalink) Fridolin Member
(nål-ventil)..
berg.m@webspeed.dk
22772343
hvis det er den model med en gladskugle er det ikke.. ,o) ordkløveri
tlf 22971295
(permalink) Ole Henriksen Member
Hej Kender problemet, hvis ikke der er problemer med ventilen, og det er en svømmer af kunststof, har man ofte set at svømmeren er for tung og der er trængt brændstof ind i flydematerialet som er af pu. skum. Det yderste lag er en tynd skald af hård plast. Fejlfinding vejning på brevvægt, dette kræver jo så at du har en der ok til sammenligning. God vind.
obh Silkeborg
OBH 1945
hey
Tak for svarene. Håber squ jeg får tid i weekenden til at checke op på det.
Skal nok melde status retur.
Heldigvis har jeg en ekstra ny 36 dcnf karburator liggende.
Så den kan bruges til sammenligning.
Ronnie
68' Westy camper
Ja, det var bare nåleventilen.
Der var nu ikke noget at se på den gamle.
Men jeg tog nåleventilen fra min ekstra karburator, og så var alt iorden.
Min svømmer er ikke lavet af kunststof, det lignede messing.
68' Westy camper
(permalink) Boie Member
Er der nogen på Sjælland der kan hjælpe mig med indstilling af dobbelte Weber karburator type 40 IDF på min VW Trike fra starte af 70'erne, bor ved Roskilde
Mvh. Boie boie@boie.dk
Kører Trike og Veteran Harley Davidson, er der nogen der har en gammel Harley fra 20-30-40-50 så h
(permalink) fvee Member
Monter en bensintrykregulator, så har du ens tryk på nåleventilerne.=mindre forbrug
bedre tomgang og delgas.
(permalink) Dogfather Member
Det kan vi - bugmonkeys på amager
Du er velkommen forbi garagen
du kan evt. ringe tlf. 27291909
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
