19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  varme i motor årg 56
(permalink) jesper jmj Member
hej har en oval fra 56 men en nyere motor i , men når jeg ser billeder af andre motorere fra årgang 56 .57 så er der ikke udtag til varme hvordan fungere det så mvh jesper
bukker du dig ned og kigger ind under bilen kan du se det - men det gjorde du vel
allerede da du købte den eller ?
forstår ik lige hvad du mener
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jesper,
Læs mere here:
http://vwnettet.dk/forum/topic/366918
og lidt billeder her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/346271/page/1
Hilsen
Torben
En VW motor blæser kold luft ned forbi topstykkerne og cylindrene og den opvarmede luft forlader motorrummet nedenud, bagud om du vil.
På de gamle blæserhuse, op til 60, er der som du selv er inde på, ingen studser med luftudtag. På dem lukker man simpelthen for køleluften så den kommer ind i kabinen i stedet for bagud.
Efter 60 har man istedet forsynet motoren med et par varmevekslere som har et aluminiumskølelegeme udenpå udstødningsrørene. Fra studser på blæserhuset blæses der så luft ned gennem disse varmevekslere (varmekasser) og den opvarmede luft blæses ind i kabinen.
I 63 forbedrer man varmekasserne yderligere ved at lave dem med køleripper INDEN i udstødningsrøret også.
siger mange tak for de fine svar
