  Prisfastsættelse - 1914 motor
(permalink) SGN Member
Da jeg har læst et par indlæg om 1500 motor m. 1600 cylindre på, har jeg besluttet mig for det skal prøves, men så kommer min nuværende motor i overskud.
Så er der nogen der kan fortælle mig hva den nogenlunde er værd, jeg ved desværre ikke så pokker meget om den.
De specs. jeg kender:
1914
Kadroner
009 Fordeler
Motoren kan leveres komplet, og prøves i bilen. Motoren hakker lidt omkring 2500 omdr. Men min mekannikker mener det er tændingen..
Er der nogen der har en ide om hvad jeg kan kræve for sådan en, når jeg engang har fået lavet den anden motor ?
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
hva forventer du at få ud den nye motor som den gamle ikke har ??
det er svært at give et bud på en motor ud fra de oplysninger - men med kadroner
og 1914 kan man vel altid starte ved feks ca måske 8000 kr også bevære sig opad
alt efter hvor gode dele man finder ud af den består af....
Jeg har et mål om at bygge motoren op med en mere "lovlig" opsætning og en lidt billigere motor, der stadig giver et fornuftigt bundtræk, selvom bundtræk og kræfter har min motor rigeligt af :-)
Samtidigt ønsker jeg også at prøve at bygge lidt motor selv, og vil gerne starte i det små..
(permalink) direktren Member
Ved du ikk rigtig mere om den? Mvh brian
Jeg ved desværre ikke rigtig mere om den.. men den er vist nok bygget af en Dennis der har noget Vwshop..folk er selvfølgelig velkomne til at kigge forbi og se den hvis det har interesse..
jeg har et helt ny 1600 byggesæt
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
Det skal være en 1500 enkelt portet der skal bygges om til en enkelt portet 1600 motor..
Ellers så har jeg selv en 1300 med 1600 cylindersæt på. dobbelt portet..
*Vwmanden, jeg ved ikke hvornår det passer med daniel. men det kan vi lige få aftalt nærmere..
(permalink) Lars Member
Lige et par billeder, iflg. PM
Mvh.
(permalink) Heide Member
du kan bare aftale med christian og levere det ved mig, skal nok sørge for det kommer afsted til ham :-)
kunne man køre i den hvis man kommer og ser motoren? Altså prøve køre du ved...
(permalink) gubber6 Member
jeg har to motor der skul være 1500ccm. dem skal jeg af med fordi jeg vil ha en stører en. jeg er frisk på en handel. gubber@ofir.dk
(permalink) IIBECHII Member
Jeg har en 1600cc enkelportet, hvis det var noget? Det er en gammel pumpemotor der har kørt med selvjusterbar-regulator...
(permalink) christian17 Member
heey hvor mange hk har den
