19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Skjulte dørhåndtag. Hvordan?
(permalink) Peter Randers Member
Hejsa.
Er der nogen der har "opskriften" på hvordan man kan lave et MEKANISK "oplukningssystem til dørene, så håndtaget kan fjernes, bilen er nemlig 6 volt og dette vil jeg IKKE lave om på
"Tekst med tak for lån"
Hilsen Peter Randers
Se: http://vwnettet.dk/topic/142656
(permalink) Filip-S Member
Hej Peter her er alt hvad du skal bruge.
http://www.uniq-import.dk
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
Hej Filip
Det ser godt ud, bortset fra, at det skal være til 6 v. (
(permalink) Heide Member
[quote=Peter Randers]Hej Filip
Tja det er jo også en mulighed!
Findes der ikke en mekanisk løsning på det ?
Peter
jo du kunne evt lave dit lsystem om til 12v istedet :)
Hvorfor ikke til 24v. Så er der ingen problemer med at få strøm om til el-bagruden !!
( Har en Roadster )!!
Peter
12v duer bare ikke mere bøvl med for lidt strøm, har ikke fortrudt at jeg lavede mit om.
VW type 181 74
jeg har heller ikke haft noget med 6 v. men hvis det er eneste udvej må jeg jo gøre det.
[quote=Peter Randers]Hvorfor ikke til 24v. Så er der ingen problemer med at få strøm om til el-bagruden !!
Peter
ved ikke om det fungerer til din starter osv... :-/
Der er vist nok temmelig meget der skal ændres. Det er derfor jeg helst ikke vil gøre det.
Peter
1 starter
1 generator
1 batteri
relæer
pære
1 dags tid til det
det er da ikke så galt.
mvh Filip
VW type 181 74
ja det lyder jo enkelt, men det må vente.
Peter
(permalink) Skotte fra Arhus. Member
Du har også brug for en ny tandhjul hvis du skal laver det om til 12v .
61 Type 1.
Tandhjul ???
(permalink) Blob Member
Han mener svinghjulet... Der er forskel på startkransen.
6V starteren kan sagtens køre på 12 volt. Den bliver lidt frisk og over mange år er den lidt hård ved startkransen.
Find en generator med indbygget regulator. Det er nemmeste at få til at passe som erstatning for en 6V dynamo.
Med hensyn til viskermotoren kan man lirke armen af motoren og punktsvejse den på en 12 volts viskermotor. På den måde kan du bevare dit originale viskertræk.
Man kan vist ikke bruge 12 volts viskertræk før i 66
OK. Men for at slå det fast: JEG VIL IKKE OMBYGGE TIL 12V.
Spørgsmålet fra start er:
"Er der nogen der har "opskriften" på hvordan man kan lave et "oplukningssystem"
til dørene, så håndtaget kan fjernes"!
Tak for mange gode svar på andre ting, og det er ikke for at være afvisende!
VW hilsen Peter
(permalink) JJ Member
i gamle dage brugte man en soloid (eller hva den hedder).den som sidder på toppen af din starter og rykker frem og sætter starteren igang, og så en knap i inderskærmen plus en lille pind i døråbningen som er fjederbelastet så når du trykker på knappen skubber den døren op
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
Hej jj
Du har vel ikke foto eller lign. af opfindelsen?
VW hilsen
Peter
(permalink) SoLow Member
VW hilsen Peter
Så kunne du jo fra starten formulere dig lidt mere præcist istedet for at blive sur på folk som prøver at hjælpe dig... Måske sadan her :
"Er der nogen der har "opskriften" på hvordan man kan lave et MEKANISK "oplukningssystem til dørene, så håndtaget kan fjernes, bilen er nemlig 6 volt og dette vil jeg IKKE lave om på"
Så havde du sparet dig selv for en masse "Dumme" svar !!
(permalink) Fastoldvw Member
Med risiko for at være fræk, vil jeg mene at hvis man har mod på at fjerne dørhåndtag på den old-school-ikke-elektriske måde, så må det være en smal sag at flikke noget stangtræk/tryk sammen, der kan løse problemet..
Prøv at spørge på nogen amerikanske kustom sites hvor de diskuterer "rigtig" custom som det blev gjort i 40' og 50'erne..det er nok det du er ude efter..
Ellers er det THansen og 12 Volt der gælder, men i min bog er det noget fesent..
VW hilsen Peter
Hej SoLow
Tja bagklog kan man jo altid være, og du har selvfølgelig ret i at jeg skulle formulere mig mere tydeligt!
Jeg har hermed opdateret teksten, så det forhåbentlig fremgår helt tydeligt hvad der er meningen.
Hermed en stor beklagelse over dette, og til alle de, som iøvrigt har citere/kommenteret på indlæget.
VW Hilsen Peter Randers
[quote=Peter Randers]Hej jj
VW hilsen
Peter
næ ikke rigtig men sæt soloiden fast inde i døren og så et wiretræk fra den og over til din dørlås der hvor pinden sidder nu og så noget strøm og noget ledning ud til kontakten i inderskærmen så skulle den være der,fjedredelen er vel bare et stk rundjern i rette str som du bore hul til nederst på døren (selvfølelig så langt tilbage som muligt) og så en fjeder på,men som Rune siger så prøv at kigge på divs kustom site hvor de har lavet sådan noget de 50-60 år.
ellers så få fat i spaceman, han har heller ikke håndtag på sin split hans er vist godtnok med fjernbetjening men så kan du se det live og det er måske lidt nemmer og forstå når man står ved siden af en bil hvor det er lavet.
S.A.C
v-rodders
41279598
VW hilsen
Peter
Hej JJ.
Jeg vil prøve og rode med det, og finder så evt. på at vende tilbage hvis jeg har spørgsmål !.
Foreløbelig tak for hjælpen
Peter
