19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Skjulte dørhåndtag. Hvordan?
(permalink) spaceman Member
Fastoldvw skrev:
Med risiko for at være fræk, vil jeg mene at hvis man har mod på at fjerne dørhåndtag på den old-school-ikke-elektriske måde, så må det være en smal sag at flikke noget stangtræk/tryk sammen, der kan løse problemet..
Prøv at spørge på nogen amerikanske kustom sites hvor de diskuterer "rigtig" custom som det blev gjort i 40' og 50'erne..det er nok det du er ude efter..
Ellers er det THansen og 12 Volt der gælder, men i min bog er det noget fesent..
Coole Kustoms !! - men den øverste er jo en nymoderne med airride og sikkert osse andre moderne ting som fjernbetjening :)
De brugte nu osse solonoider i de goe gamle 50'ere, kontakten var så som regel skjult under bilen, så man kunne aktivere den med spidsen af skoen - det kan du jo nok se at man ikke kan med de moderne airride-biler.
Løsningen på det problem, er på min split en motor med træk til vinduesoprulleren (eller hvad det hedder) og så en fjernbetjening, så når man vil ind i bilen trykker man bare på den og så ruller ruden ned og så kan man ta' hånden ind i bilen og åbne den på den måde.
Det har sgu aldrig været "noget stangtræk/tryk sammen" på gamle Kustoms men gamle solonoider !!
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
(permalink) Peter Randers Member
Bjarne
Hej Bjarne
Uha hvor bliver man klog!
Din beskrevne løsning lyder umiddelbart fon, men så vender problemet ilbage, for jeg har jo stadig kun 6v. system, som jeg ikke vil bygge om.
Hvordan har du løst det, eller er din split med 12 v. ?
Hilsen
Peter
Se: http://vwnettet.dk/topic/142656
(permalink) Thomas Member
Du kan vel adskille to gamle 6v startere ad hvis det er. Desuden sidder der også en solenoid (eller hvad de nu hedder) i karburatorer med automatchoker. Men om de er stærke nok til at trække i en låsemekanisme, er ikke sikkert.
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
Jeg tor ikke karburatorideen går an, men den anden med starterne burde gøre det.
Jeg vil arbejde lidt videre på det.
Tak for din ide`
VW hilsen
Peter
På min gamle callooker (80ér looker som onde tunger kalder den) er dørhåndtagene fjernet.
Det er gjort med en centrallåsemotor. De fåes faktisk også til 6 volt i hotrod butikker. Du kan eventuelt bruge en solenoid fra en gammel bil med elbetjent bagklap. Mener at rigtig gamle opel og citroen kunne fåes med det? Næste gang jeg har dørbeklædningen afmonteret skal jeg tage et billede..
G.
G.
Hej Gustav
Ok, lyder spændende. Glæder mig til at se hvordan det ser ud IRL.
Tak for hjælpen
