  hjælp til problem med lade system
(permalink) storm4710 Member
her for et par dage siden lagde jeg mærke til min ladelampe lyste når motoren var kold
mere specifikt også at den lyste kraftigere jo højrere omdrejningerne kom op
så i går begyndte den at lyse for alt kraft
Nogen ideer til hvad det er
det er en 1302 med en 1500 med dynamo
kulene blev købt for cirka 3 uger siden
dynamoen blev skiftet ud me en anden i lørdags
Da den havde gjort det samme
Venlig Hilsen
Martin Hansen
det kan være en sikring der er dårlig forbindelse i.
Har du renset din sikringsholder med WD-40 og en messingbørste og skiftet alle sikringerne og spøjtet tynd rustbeskyttelse på dem ?
Når du har gjort det, så rydder du op efter tidligere ejeres stereoanlæg og hvad ved jeg. Altså så bilens ledningsnet ligner det originale.
Så udskifte du laderelæet med et NYT, ikke et brugt.
Derefter kan man gribe til at skifte dynamo.
det virker som om at dynamoen bliver virkelig meget varm
(permalink) Torben1500 Member
Hej Martin,
Hvor lang tid har dynamoen ligget stille? Den kan nemlig have mistet sin magnetisme, men prøv at måle mellem D+ og stel på dynamoen. Ved ca 2000 omdr/min skal du måle ca. 15 volt. Prøv også at afmontere begge ledninger på dynamoen, så skal du kunne måle ca. 2 volt mellem D+ og stel ved 2000 omd/min. Lad os høre hvad du måler.
Hilsen
Torben
