  1303 der ikke køret rigting
(permalink) Gigawave Member
Hej nogle der kan hjælpe mig min 1303 kan ikke gå i tomgang. Den har fået nye tændrør tændkabler rotor og fordeler og platiner. Men den skal stadig holdes igang den bruger så også mere brændstof end normalt syntes jeg.
(permalink) snibeke Member
Skil karburatoren ad og rens (blæs igennem med luft) den, incl. div dyser.
Skift benzinfilter, og få en der ved hvad de har med at gøre til at hjælpe dig med at stille tomgangsskruer mm.Min gjorde det samme og det hjalp.
Tjek benzinslanger nu du er i gang.
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
Okay god info har rodet en del med biler men ikke bobbel :-) Så er lidt grøn på det område. Det vakum system der sider på fordeleren hvor vigtig er det at det kører helt. for syntes ikke der er nok sug til at skulle kunne trække den tilbage.
Det er faktisk en ret vigtig detalje ..ellers var den der jo ikke... der er kun det aller mest nødvendige på en standard boxer motor-
Okay tror nu også den virker. men syntes ikke der er sp meget sug på den at det skulle være nok.
Du kan høre om den virker når motoren og suger samtidig
(permalink) Torben1500 Member
Prøv at læse dette indlæg.
http://vwnettet.dk/forum/topic/438678
Hilsen
Torben
(permalink) Scharling Member
Utæt indsugning, tjek de 2 gummie dimser der sidder i hver side. hvis de er utætte dur det ikke.
Tilstoppet forvarmer rør. Det lille rør der kører under indsugnings røret og ned til udstødningen i begge sider. Hvis det er stoppet til (Koks) Så vil du se at der kommer kondens på røret under karburatoren.
Platiner justeret korrekt? tændning?
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
