  underlig lyd...hjælp.
Min bay bus er begyndt at sige en underlig lyd når jeg drejer.....dok dok siger det...og det kommer omme fra bagenden......ja det er lidt spasomt med oplysningerne, men mere kan jeg altså ikke rigtig sige.....jeg har prøvet at hive i hjulene, men det er ikke dem....hvad kan det være.....lyder som når et knokkelled er ved at stå af, men det kommer fra bagenden....hjælp......lidt hjælp er bedre end ingen...så hjælp mig lige.
din bagende har også knokkelled - så det er nok dem så
(permalink) Heide Member
Kender det godt, nogen gange ligger der en Cola flaske bagi der brager frem og tilbage ;-)
hæhæ.....jamen så må jeg jo nok hellere lige få kigget på dem...nogen der ved hvad sådan en fætter koster...
(permalink) mSTIGAARD Member
en cola flaske koster godt og vel 1,25 ved den lokale købemand ;)
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
[quote=Dræbersneglen]hæhæ.....jamen så må jeg jo nok hellere lige få kigget på dem...nogen der ved hvad sådan en fætter koster...
det koster ca 600 kr stykket til en bus - og der er 4 stk af dem - dog ikke
sikkert de er slidt op alle sammen
sådan noget lort......jeg har sku ikke lige 2400 til sådan noget.....og tingene går sku altid i stykker når der er mest lavandet i kassen.....godt sessonen er slut...
Leddene kan tages af akslerne. Skilles ad, vaskes og efterses.
Find en ven der ved hvad det drejer sig om. til at hjælpe. Det er ikke for ikke faglærte.
Der sidder nogen kugler, de ligner kuglelejekugler, de skal være fine og blanke uden misfarvning brun/blå/sort og kuglebanerne skal være frie for sår og huller.
Er de det. Samler du dem igen fyldt med det rigtige fedt. En hel tupe pr led. Ca. 90 gram.
Finder du et led med defektekugler/kuglebaner kasserer du det og finder et andet.
I forbindelse med opbygningen af min speedster, har jeg gennemgået 7 led for at finde 4 der var OK.
På med dem.
tak for svaret.....tror jeg har nogle brugte led på hånden, men nu skal bilen jo snart i vinter opbevaring...så tror jeg spare sammen til nogle nye...og så skal jeg ikke tænke på det de næste mange år.......
(permalink) Steen Member
Det er da ikke værd at skifte dem der ikke fejler noget. Jeg tvivler på de nye er i samme kvalitet som dem der sidder på.
Med VWenlig Hilsen
Steen
ja det er jo sandt nok, men skifter jeg den slidte leje..så går der 3 uger så brager det sikkert løs igen...så heldig er jeg...hæhæ.....nogen der ved hvor man kan fåe dem til under de 600 kroner bornholmeren snakkede om.....?
(permalink) Clausenvw Member
Da jeg var igang med min Bay fik jeg 2 nye komplette drivaksler org. VW brasil - hjem fra Justkampers..
samme type som jeg kunne få ved SMC Odense....
Nuværende pris er sakset ind herunder...110 pund pr. stk. + forsendelse..
"Driveshaft Complete With CV Joints Type 2 August 1967 to May 1979 (Will Not Fit Automatics)
Part number J12742
£109.95 inc. vat
Available from stock for immediate delivery. "
Other items you may need
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
afmonter begge dine aksler og rens kuglerne som frank snakker om - se efter om
de kører fornuftigt og ser pæne ud - er du heldig er det kun et af dem der skal skiftes - jeg har nogen earlybay trækaksler med led - og jeg har mange af dem - skal du kun bruge et eller to kan vi nok finde ud af noget - så ingen grund til unødig ærgelser og panik Sonny - det skal nok løse sig - men skil det nu lige ad og få det renset ...
og det var jo kun et foresleg - jeg kan jo ikke garanterer at det er det der giver
den underlige lyd du snakker om
jeg siger tak for forslaget ib.....jeg må lige slå på tråden en af dagene.....så kan vi lige finde ud af noget......
Det tror jeg nu du roligt kan regne med at du har ret i Bornholmer.
inden du har skilt den ad - og været i harald nyborg/biltema og købe værktøjet til at skille den ad med og fået renset det hele så du kan besiktige skaderne - så er der jo nok gået lidt tid - så ingen hast - og du skal ikke ringe før du har gjort det ;0)
mener det er en 12 kant torx det er spændt sammen med , jeg er dog ikke helt
sikker på at den hedder sådan
faktisk sjovt at det lige skulle ske i dag......sad lige og så bugme i dag og ligepræsis hvordan man skifter det der kugleled......godt jeg ikke så afsnittet hvordan man retter buler ud....haha....men tror brormand har det meste i sit værksted.........men han har sikkert ikke tid......
6mm umbrako eller 8mm stjerneumbrako, sikkert det sidste. Og køb nu noget kvalitet. Biltemas kan ikke holde hvis de sidder fast som de plejer. Dem har jeg knækket.
bare husk at spænd alle de torx skruer med momment bagefter - de kan være flinke til at falde af igen, og pas på skruerne - V.A.G tager 80 kr pr stk i udsalg
sygt......er de af guld......hæhæ.....de gamle kan vel genbruges...?
Aaarh! Køb bare bolte i den rigtige længde hos Berner eller lign. Men endelig 12.9. Og ja efterspænd. De går løse.
Hvis du skal bruge de gamle, skal du passe på ikke at ødelægge hullet. Rens dem godt med en skruetrækker og stik toppen én med en hammer inden du prøver at løsne, så toppen ikke smutter.
jeg har været ude for at de der umbrako sad helt løst, kunne stramme dem med fingrene, gav en klonk lyd når man koblede til, kan være det bare er det.........men selvfølgelig lidt underligt at den siger det når du drejer......det er vel ikke dine motorophæng der er helt færdige, hvem ved.
jeg ved ikke så meget om det her motor..osv haløj...så jeg lytter og lytter.....
