  Tomgang i den kolde tid...
(permalink) sven56 Member
min bobbel 1600 AE - 34pict 3, har svært ved at stå i tomgang når det er koldt.
den starter fint og kan også nemt stå i tomgang efter start, men når man så begynder at køre, går motoren ud i tomgang, man kan kun holde den igang ved at give den gas. Og først efter et stykke tids kørsel, vil motoren selv stå i tomgang, formoder det er når motoren er blevet varm.
regner med at skifte tændrør og benytte karbonadesprit, men hvad kan jeg ellers gøre for at løse problemet?? skal jeg have forvarmerøret af og have renset det?
sven
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
du skal ha justeret din choker så den virker som den skal
+ forvarmerør renset
+ karberatorsprit
har ikke den store forstand på det, er det "svært" at justere en choker?
formoder chokeren slår til når jeg starter bilen, da den oftest står højt i tomgang, men det stopper oftest også når jeg begynder at køre...
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) Torben1500 Member
Hej Sven,
Mht. at justere, så prøv at læse flg. indlæg:
http://vwnettet.dk/forum/topic/433617
http://vwnettet.dk/forum/topic/438678
Hilsen
Torben
hej torben, du har eventuelt ikke et billed af hvor man justere den og hvordan. skal nok have skåret det ud i pap, før at jeg forstår det;)
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Hej igen,
Jeg har ikke lige et billed, men prøv at kikke på højre side af din karburator og læs de tidligere nævnte indlæg, så burde du forstå det ;o)
Hilsen
Torben
+ karberatorsprit
Sørg for at forvarmen til luftfilteret fungerer. Så har du nok slet ikke behov for det der karbonadesprit (!)
farmer
der er monteret et andet luftfilter, så tror ikke jeg har et forvarmerør til luftfilteret. se eventuelt billedet
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
kom til at tænke på, hvis der er en lille utæthed ved karburator og luftfilterets samling, kan dette have en indflydelse??
- da der jo er blevet monteret et andet luftfilter og mener faktisk det skal sidde lidt skævt på denne 34pict 3 karburator for at kunne spændes ordentligt og derved kommer der måske en utæthed...
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) B_H Member
Hvad med din termostat virker den?
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
