  Split årgang 52 Hjælp stel nr...
(permalink) mSTIGAARD Member
Hey....
Jeg er løbet over en split fra 52 som står med foldetag, men kan skutte lige blive klog på stel nr'er i den.... nogen der kan fortælle om den er født med foldetag i og med crotch coolers?
stel nr:1-0391908
på forhånd tak
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
For at den er født med foldetag skal stel nr. ende på 11G
Mvh Bjarke
jep var jeg med på, kan jeg på en eller anden måde tjekke dette nr og se hvad der skulle være af udstyr på den osv?
Mads
Mobil : 40327555
husk det skal være 3 fold til split og ikke 2 fold:))))
okay.... hvordan ser man det? taget sidder lidt løst på den så kan ikke rulles frem og tilbage ;)
Mobil : 40327555
(permalink) mccloud Member
....alt omkring udstyr og ekstraudstyr kan VW Wolfsburg oplyse dig, ud fra stelnr. kan man kun se hvornår bilen er (ca.)født. At stelnr. ender med 11 G har jeg aldrig hørt før...
hmm nu kan jeg jo så også blive i tvivl.... ;) nogen der ved mere ??
Mobil : 40327555
Stelnr skal ikke ende på 11G, men på pladen der sidder på tankstolen skal der være indgraveret et G.
AircooledBoxer.dk
ah ha så blev jeg lige lidt klogere..... det er korrekt med crotch coolers på en 52'er ikke? denne her har en træk rude i venstre side, det er vel noget eftermonteret ikke?
andet specielt ved en årgang 52?
Mads
Mobil : 40327555
Fandt lige et bedre billede og slettede det andet.
AircooledBoxer.dk
Crotch coolers fra Januar 1951 - Oktober 1952.
Trækrude kommer med Zwitteren Oktober 1952.
Kan ikke være født med crotch coolers og trækrude.
AircooledBoxer.dk
mente jeg også... så er det et mitch match... er det kun glasset der er foskellen eller det hele døren?
super info takker
Mobil : 40327555
I.flg stelnr er den fra September 1952, bygget ca. 2 uger før Zwitteren blev indført Oktober 1952.
Den har sandsynligvis fået monteret en komplet senere dør.
AircooledBoxer.dk
super info......
den er med split instrumenter og det hele..... taget den er monteret med går langt tilbage så gætter på at den er 3 folds!
det er vel efterhånden ved at være en sjælden vare ikke !? ;)
hvad må man betale for sådan en i rustfri stand osv? men skal have hele turen der ud over?
Mobil : 40327555
(permalink) Dani8600 Member
det lyder godt nok spændende, har du ikke nogle billeder(0:
nej ingen billeder kommer måske senere ;)
Mads
Mobil : 40327555
det håber jeg, den lyder til at være spændende(0:
held og lykke med det mulige køb..
Der bliver jo hele tiden importeret VW`ere til DK, så antallet kan have ændret sig, men for et par år siden var der mig bekendt 3 stk originale 11G`ere i DK.
Det er absolut en af de dyrere VW projektbiler man kan købe, men prisen kan svinge utrolig meget, afhængig af hvor komplet den er, og om alle delene kan renoveres.
Jeg har selv haft en for et par år siden, og du er velkommen til at kontakte mig på PM eller tlf. for mere info.
AircooledBoxer.dk
(permalink) lasse Member
En split med foldetag er den fedeste model man kan få efter min mening..Har jo også selv en ;-))
Her er lidt billeder af min, så kan du sammnligne lidt.
http://vwnettet.dk/forum/topic/422756
Prisen er sværd at sætte, kommer meget an på hvor original den er og hvor godt den er renoveret når den er færdig..
Købte min af Anders DK og den er bare 110% iorden, men originale skærme, døre, ruder, ledningsnet m.m. er svejset meget lidt i den. Gav 1xx.000,- for den. Vil ikke sige det nøjagtige beløb, men tættere på 200 end 100 :-)
Hvis du ikke vil have den du har fundet giver du bare lyd..
Lasse.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
Hvis det viser sig at være en rustfri split som er født med soltag, så er det som udgangspunkt MEGET dyrt - da de er tæt ved ikke eksisterende. Rigtig mange er alm. splitter der har fået svejst et foldetag i. For de fleste er det selvfølgelig ligegyldigt om bilen oprindeligt er født med soltag eller ej - bare den har det. Men for nogle er det alfaomega at den er født med det. Priserne og efterspørgslen er så selvfølgelig også en del højere hvis de er org. 11G modeller.
Du kan ikke gøre meget mere end tjekke det G er på typepladen og at soltaget ikke ser ud til at være eftermonteret samt betale for en fødselsattest hos wolksburg hvor af det skal fremgå at det er en soltags bil..
Den skal have rille afviser vinger samt nogle 52 only kofanger horn ellers er det vist bare hvis man ellers kan sige det, split stumperne du skal tjekke om er der.
Super fed bil, er den dansk?
en lille update her....
Bilen er tysk og der foreligger nu en fødselsattest og det er en orginal 11G selvom der på type pladen står 12G, men det er det samme ting de 2........
Mads
Mobil : 40327555
hvaså er det en du køber eller hva?(0:
Det vil sige det er en orginal split med foldetag?? nice..
Mads
...står der 12 G så er det en (original)højrestyret foldetagsbil...112 = Rechtslenker, hvis rattet er på venstre side så har nogen lavet om på det.
Nej, om den hedder 10, 11 eller 12 G, så er det stadig en venstrestyret.
En højrestyret hedder 11F (standard) eller 11H (deluxe).
Fra `54 var en 112 en højrestyret (uden soltag) det er nok den du tænker på.
Iøvrigt er en højrestyret brille med soltag MEGET mere sjælden, end en venstrestyret.
AircooledBoxer.dk
