  sælges bobbel med død motor 15000 kr med alle dele 13000 kr afhentet inden fredag
(permalink) storm4710 Member
jeg sælger min 1302 fra 72 med en 1500 motor siddende i den
med diode blink foran
der sidder pertronix tændspole
pertronix omdrejningsbegrænser
i motorrummet
hun er synet 5 måned i år
medfølger en hel masse dele
et sæt helt nye fronthøjtalere
forkofanger
bagkofanger med træk
1300 motor i dele(det ene topstykke mangler gevind i cylinder 3)
1600 død motor
1600 type 3 gearkasse
varmekasser
en dynamo(taget fra 1300 motoren)
et par tændspoler( i hvert fald dur en af dem)
extra batteri(intet strøm på det men det er ok)
et svinghjul
+en hel masse andre ting
Opatering
Motoren er død
Hun er tilsalg for
15000 kr
mit telefonnummer er
28505552
hun sælges pågrund af at jeg har fået min onkels Audi Coupe
jeg er noget ked af at skulle af med hende
men jeg skal bruge pengene på Audi´en
Hvad stand er den i mht. rust?
der er lidt rust hist og pist i den
størstedelen er overflade rust
den har bobbeler under forlygterne og der er lige kommet
1-2 små bobbeler oven på højre skærm
den fik sat helt nye bundplader til varme kanalerne i inden syn
billed af mit diode blinklys
(permalink) Larsson Member
Hvad er der sket med den grønne motor ?
en køre tur på 247 km af min kæreste efter den havde holdt stille i 1 måned
så sagde det lige tik,
istedet for at stoppe
så rullede hun hjem,
4 km før hun nåede hjem sagde the bang
så var den død(desværre den kørte ellers godt)
av! det lyder ikke godt, men ellers lige mine ord....den gik sku' fint :)
ja desværre
lidt oplyninger om motor og billeder af den
1500 med generator
pertronix tændspole
den 9/11 er det nemlig meningen at jeg skal lave den Audi Coupe
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg tror, hvis du fjerne proppen (foto), så motoren kan komme af med trykket, kan det være at den holder op med at pumpe olie ud mærkelig steder...!! Det er jo ånderørret du har blændet af!! Den skal føres op til luftfilteret...
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
der er en tynd rille i proppen
(permalink) Michael Member
Hey. Jeg kan se at du har et anhængertræk som kun sidder i kofangeren, vil du sælge det? jeg længe har været på jagt efter sådan et, og kan se du har et men ikke bruger det. du må gerne ringe til mig hvis du vil 29294650.
mvh,
Michael.
"vil du i verden frem så skal gaskablet holdes stram i en 1303"
jeg har en der gerne vil købe det hvis det ikke bliver solgt sammen med bilen
motor gik i udu på vej til vipperød igår
som den står med alle dele 15000 kr med plader på
Motoren kan godt dreje over
men lyder meget dårlig
Mit telefon nr er 28505552
13000 kr hvis man henter den
inden fredag
bilen står i vipperød
delene ligger i ølstykke
(permalink) Steen Member
Kunne du måske være intresseret i en lille byttehandel?
Jeg har dem her: http://www.motorcykelgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=43675 og så 6000 kr oven i til dig.
Med VWenlig Hilsen
Steen
desværre
da det er pengene jeg mangler
