19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  tændrør til type 4 motor ?
(permalink) ploug Member
jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvilke tændrør jeg skal bruge
motoren er en standard type 4 motor 1700 med indspøjning, motorkode W fra en 412 LE
nogen der kan hjælpe
mobil nr: 22-26-03-12
Bosch 175T2, men det kan du nok ikke finde.
Nippondenso W20-EPU
tak skal du have Frank
(permalink) T613-4 Member
Champion N11YC
Bosch WR7DC
NGK BP6ES
Helt pjattet med gamle biler.....
[quote=T613-4]Champion N11YC
Bosch WR7DC
NGK BP6ES
Brug aldrig Champion i en type 1 eller 4. Dem har jeg ikke ret gode erfaringer med.
Jeg ved ikke med Champion. Er de ikke ligeså gode som Bosch i dag ?
Da jeg var i lære kunne man ikke bruge Champion og Motorcraft fordi de rustede så forfærdeligt at de satte sig urokkeligt fast i et aluminiumstopstykke og siden jeg engang i 1977 havde et Bosch-tændrør der svigtede, har jeg udelukkende brugt Nippondenso, eller Denso som de vist hedder i dag.
Jørn Dalsgaard og Torben Alstrup (Farmer) sværger til NGK.
Af nød, fordi det var en lørdag, købte jeg Champion til min Polo da jeg byggede min seneste motor. Men de kører jo 50.000-60.000 på tændrørene og jeg skiftede til Denso efter 40.000, bare for ligesom at gøre noget. Det kan jo ikke passe at man blot skal skifte olie og oliefilter vel ? Men det passer. Ingen ventiler der skal stilles, ingen platiner, øv ! Kør for pokker.
Du kan da også bare lade være med at skifte olien, så lover jeg dig at du nok skal få lov at skrue med tiden ;-)
Jeg kan nu osse godt bruge Denso ;-)
Problemet med Champion i luftkølede motorer er som Frank beskriver, - og så har jeg hvertfald en væsentlig højere "foul rate" altså tændrør der pludselig ikke virker mere af den ene eller anden årsag.
tak til Bo og Torben
