  Tuning af boxer
(permalink) IIBECHII Member
Hej alle!
Jeg skal i gang med et baja projekt. drivværket bliver en 1600 luftkølet. planen er at denne motor skal tunes hårdt og derfor vil jeg først høre med jer. På mit værksted har jeg fundet lidt stumper frem. 36mm Weber fra Alfa Romeo 33, tarmslyng og hall-tænding. Jeg får lavet adapters til karburatorene, svinghjulet bliver lettet, nye stødstænger i alu bliver fremstillet, 2 nye topstykker med dobbelt op i kanaler bliver købt, men hvilken knast skal jeg købe? og hvor mange heste kan man få ud af en 1600cc? i 1302S rallyudgaven havde de jo hele 125hk, men jeg tror det var SAE-heste og ikke opgivet i DIN-heste :) mvh. Bech
gadagunk 123 sae ponnyer
For at bestemme hvilken knast der vil passe godt bliver du nødt til at fortælle lidt om hvad bilen skal bruges til? ...gade, off-road, drag eller hvad?
...og hvis den skal tunes "hårdt" som du udtrykker det er alu stødstænger et no go!
Og man kan SLET ikke bare selv lave dem.
Iøvrigt bliver det en udfordring i sig selv, at hive 125 hk på 36 mm Alfa Webere.
125 hk der er brugbare, og kan holde, kræver modvægtet krumtap, afbalancering etc etc. Det er ikke bare noget man gør.
Selvfølgelig kan det laves.
med mindre den skal godkendes efter DASU's regler til 1600 klassen som rallybil
så ville jeg ofre nogen penge på noget cylindervolume og noget ordentligt karberator
for at få bedre udnyttelse af en knast, skal du derimod køre 1600 ligger hemligheden
i topstykkerne , og der skal der noget seriøst grej til for at nåh de 125 Hk
Ja eller bare købe den her: http://vwnettet.dk/forum/topic/443671
Med et års garanti !!
Men dermed ikke sagt at det ikke kan lade sig gøre, at lave en 120-125 hk 1600. Selvfølgelig kan man det. Men det kræver en pæn bunke stumper, som IKKE er std.
De første 100 hk. er "nemme" at hente på en 1600. Derefter begynder det at blive svært og kræver ret gode stumper.
Er The Screamin' Mouse motoren solgt???
Det var da en 1600ccm med Go'Daw' I!!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Ja, den er solgt. Men der kostede toppene jo mere end de fleste vil ofre på en hel motor ;-)
Men der var kjempe snyg!!!
http://www.youtube.com/watch?v=v15y0b480GY&feature=related
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
100hp din = ca. 120 hp sae. 100hk er fint nok til den lille vw, 36mm Alfa Webere burde da også godt kunne følge op til 100hk. Bilen skal bare køre lidt klubrally når der er tid til det og ja The Screamin Mouse lyder bare for vild :)
hvilken opsætning skal jeg køre med for at få 100hk?
Det er intet problem hvis der skal snedkeres nogle dele til projektet, se foto! hjemmelavede indsugningstrakte til nogle 40mm karburatorer.
http://morepower.dk/1600%20Engine.htm
(permalink) Doktor Member
Fandt lige et par bidder mere:
http://www.youtube.com/watch?v=VPVqYRrQBA0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9868ihgGVk8&feature=related
Lyden er vidunderlig!
/D
Status på VW-opsparing: Mål: 35.000,- Opnået: 500,-
Mangler: 34.500,-
Hej Farmer! Hvilken knast bruger du til den motor-setup? antal grader? eller er det en forretnings hemmelighed ? :P Her er min slagplan for hvad jeg gør ved min motor: Jeg får topstykker bearbejdet, Jeg får fremstillet et indsugnings manifold og mont. en stor Solex 4A1 karburator, 009 tænding, racerknast, tarmslyng med gennemstrømningspotte evt. fra en MC.
